golf mk3 2.0 8v 2e szarpie
jak w temacie golf mi szarpie nawet przy normalnej jezdzie bez dawania duzo gazu.
ma ktos jakies propozycje co to moze byc?
- Paweł Marek
i tak pewnie jest, zapal autko0 i w ciemnościach patrz po kablach kopułce czy iskra nie ucieka gdzieśBerdziu pisze:wyglada tak jakby odcinało mu na chwile prad
U mnie też szarpie-tak przy około 50 mph.Wymieniłem świece,kable,kopułkę,palec.Do tego wymieniłem czujnik taki z lewej strony silnika,wyczyściłem przepustnicę i wtryski.Dalej nic.Objawy takie jakby się wysprzęglał i szarpie przy większej prędkości oraz wyłącza wspomaganie i w efekcie gaśnie.Czy to może byc przez złą mieszankę?Nalałem raz wysoko oktanowej i mówił mi kumpel,że nie powinienem był tego robic bo mogę zajechac silnik.Jeśli ktoś wie co to i co można z tym zrobic to proszę o pomoc.Auta potrzebuję codziennie a boję się jeździc bo to niebezpieczne.Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam!
P.S. Golf 3 1996. 1.6 benzyna
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86698Berdziu pisze:czujnik Halla tzn.?
[ Dodano: 14 Lip 2009 20:55 ]
http://www.autocentrum.pl/go/572__AutoD ... 14__1.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
