Piknięcie podczas jazdy
pawyot
Post autor: pawyot » ndz lip 12, 2009 08:43
Czy golf 3 jest wyposażony w buzer który poprzez krótki sygnał dzwiekowy ostrzega kierującego przed czymś ? Chciałbym zaznaczyć, że owe "piknięcie" podczas jazdy występuję coraz częściej.
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz lip 12, 2009 08:55
Nie wiem czynie odzywa ci siękontrolka od ciśnienia oleju, jak słabe ciśnieni to pipczy. Tylko wtedy powinna świecić też kontrolka w zegarach, a mogła się spalić żarówka i nie będzie świecić !!
Napisz skąd dochodzi pikanie może coś wymyślimy :okej:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
pawyot
Post autor: pawyot » ndz lip 12, 2009 10:44
bizdzioch masz racje. szukałem teraz w książce i znalazłem, że brzęczyk włącza się kiedy jest mało oleju. Ale dziwne ponieważ, kontrolka od oleju gaśnie. dlaczego tak jest ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 10:46 przez pawyot, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 10:54
bo masz dwa czujniki w podstawie filtra , jeden rozwierny do kontrolki , drugi zwierny do piszczyka , jeśli powyżej 2000 obrotów nie połączy masy , to piszczy , masz tam dynamiczną kontrole ciśnienia
[ Dodano: 12 Lip 2009 10:55 ]
zwierny to znaczy że w stanie bez ciśnienia jest zwarty
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 10:58 przez miś fazi, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
