Piknięcie podczas jazdy
Czy golf 3 jest wyposażony w buzer który poprzez krótki sygnał dzwiekowy ostrzega kierującego przed czymś ? Chciałbym zaznaczyć, że owe "piknięcie" podczas jazdy występuję coraz częściej.
bizdzioch
Nie wiem czynie odzywa ci siękontrolka od ciśnienia oleju, jak słabe ciśnieni to pipczy. Tylko wtedy powinna świecić też kontrolka w zegarach, a mogła się spalić żarówka i nie będzie świecić !!
Napisz skąd dochodzi pikanie może coś wymyślimy
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
bizdzioch masz racje. szukałem teraz w książce i znalazłem, że brzęczyk włącza się kiedy jest mało oleju. Ale dziwne ponieważ, kontrolka od oleju gaśnie. dlaczego tak jest ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 10:46 przez pawyot, łącznie zmieniany 1 raz.
bo masz dwa czujniki w podstawie filtra , jeden rozwierny do kontrolki , drugi zwierny do piszczyka , jeśli powyżej 2000 obrotów nie połączy masy , to piszczy , masz tam dynamiczną kontrole ciśnienia
[ Dodano: 12 Lip 2009 10:55 ]
zwierny to znaczy że w stanie bez ciśnienia jest zwarty
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 10:58 przez miś fazi, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
