Skad ten wyciek?
sq8ijk
Skad ten wyciek?
Post autor: sq8ijk » ndz lip 05, 2009 20:44
Witam serdecznie,
Jestem nowym uzytkownikiem golfa iv i dzisiaj pojawil sie wyciek pod moim samochodem. Czy ktos ma pojecie co to moze byc? Jest to woda, albo inny przezroczysty plyn.
Zdjecia sa na dole galerii:
http://chomikuj.pl/sq8ijk/Galeria
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 20:45 przez sq8ijk, łącznie zmieniany 2 razy.
dj241
Post autor: dj241 » ndz lip 05, 2009 21:15
po ostatniej focie widac ze pocieklo Ci z przekladni , radze wybrac sie szybko do naprawy , ( mniej skorodowana listwa - mniejszy koszt )
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
sq8ijk
Post autor: sq8ijk » ndz lip 05, 2009 21:22
dj241 pisze:po ostatniej focie widac ze pocieklo Ci z przekladni , radze wybrac sie szybko do naprawy , ( mniej skorodowana listwa - mniejszy koszt )
Hmm, a moze to z klimy? Czytajac watek:
http://www.forumsamochodowe.pl/wv-golf- ... vt9963.htm
Uzywalem dzisiaj klimatyzacje przez ok 1h.
peteer
Post autor: peteer » pn lip 06, 2009 09:23
Następnym razem dotknij kałużę, powąchaj. Będziesz mieć pewność czy to woda, czy inne paskudztwo.
Swir88
Post autor: Swir88 » pn lip 06, 2009 09:35
pewnie z klimy
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251322
sq8ijk
Post autor: sq8ijk » pn lip 06, 2009 11:08
peteer pisze:Następnym razem dotknij kałużę, powąchaj. Będziesz mieć pewność czy to woda, czy inne paskudztwo.
Zrobilem to - woda bez zapachu :)
michasbroda
Post autor: michasbroda » pn lip 06, 2009 18:15
ja bym stawiał że to z maglownicy (przekładni kierowniczej) sprawdź stan w zbiorniczku
sq8ijk
Post autor: sq8ijk » pn lip 06, 2009 21:41
michasbroda pisze:ja bym stawiał że to z maglownicy (przekładni kierowniczej) sprawdź stan w zbiorniczku
Super, czy moge zapytac, gdzie jest ta maglownica i zbiorniczek?
tom17
Post autor: tom17 » pn lip 06, 2009 23:19
sq8ijk pisze:Zrobilem to - woda bez zapachu :)
jeżeli woda bez zapachu to skropliny z parownika klimatyzacji. możesz sprawdzić w upał jadąc bez i z klimatyzacją. jak jeździsz z klimatyzacją skrapla Ci się wilgoć na parowniku i cieknie - normalne zjawisko, nic niepokojącego.
sprawdź również tą aluminiową rurkę o większej średnicy która jest na pierwszym planie ostatniego zdjęcia czy po dłuższym używaniu klimatyzacji nie skrapla się na niej woda. to by tłumaczyło dlaczego na wahaczu zbiera się woda
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 23:26 przez tom17, łącznie zmieniany 1 raz.
michasbroda
Post autor: michasbroda » wt lip 07, 2009 22:04
http://img329.imageshack.us/i/imag0017dz1.jpg/
To tan zbiorniczek z zieloną zakrętką nad zbiornikiem płynu do spryskiwaczy.
Pozdrawiam :okej:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » wt lip 07, 2009 22:30
Swir88, tom17, pewnie ze klima, teraz jest upalnie to postaw autko na sloncu, niech trochę środek nagrzeje, a potem zapal silnik i ustaw klime na max chlodzenie, z pod auta powinna woda kapać. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
