Skad ten wyciek?
Skad ten wyciek?
Witam serdecznie,
Jestem nowym uzytkownikiem golfa iv i dzisiaj pojawil sie wyciek pod moim samochodem. Czy ktos ma pojecie co to moze byc? Jest to woda, albo inny przezroczysty plyn.
Zdjecia sa na dole galerii:
http://chomikuj.pl/sq8ijk/Galeria
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 20:45 przez sq8ijk, łącznie zmieniany 2 razy.
Hmm, a moze to z klimy? Czytajac watek:dj241 pisze:po ostatniej focie widac ze pocieklo Ci z przekladni , radze wybrac sie szybko do naprawy , ( mniej skorodowana listwa - mniejszy koszt )
http://www.forumsamochodowe.pl/wv-golf- ... vt9963.htm
Uzywalem dzisiaj klimatyzacje przez ok 1h.
michasbroda
jeżeli woda bez zapachu to skropliny z parownika klimatyzacji. możesz sprawdzić w upał jadąc bez i z klimatyzacją. jak jeździsz z klimatyzacją skrapla Ci się wilgoć na parowniku i cieknie - normalne zjawisko, nic niepokojącego.sq8ijk pisze:Zrobilem to - woda bez zapachu
sprawdź również tą aluminiową rurkę o większej średnicy która jest na pierwszym planie ostatniego zdjęcia czy po dłuższym używaniu klimatyzacji nie skrapla się na niej woda. to by tłumaczyło dlaczego na wahaczu zbiera się woda
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 23:26 przez tom17, łącznie zmieniany 1 raz.
michasbroda
http://img329.imageshack.us/i/imag0017dz1.jpg/
To tan zbiorniczek z zieloną zakrętką nad zbiornikiem płynu do spryskiwaczy.
