Bierze coraz więcej oleju.
Witam fachowców. Posiadam Golfa 3 2.0 GTI 115pps
Ostatnio zauważyłem, że mój golf zaczął połykać mi olej. Wycieków nie ma nigdzie. Ostatnio wymieniałem uszczelkę pod misą olejową, uszczelkę pod klawiaturą. Z silnika nie ma ogónie żadnego wycieku lecz golfik połyka coraz większe ilości oleju. NIebieskiego dymu nie puszcza dużo. Lecz kolega ostatnio zauważył, że w niewielkich ilościach raz zauważył.
Co trzeba było by wymienić w takim przypadku? Dodam, że silnik stracił sporo na mocy.
Jest to bardzo odczuwalne.
- Paweł Marek
Jeśli jest utrata mocy to zmierz najpierw kopresję, bo to pewnie się z tym wiąże. Ale nigsy nie wiadomo, może trzeba zmienić tylko uszczelki zaworowe za małe pieniądze a utrata mocy jest efektem czego innego, choćby zafajdania sondy przez spalany olej.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
u mnie przyczyna były tak jak Paweł Marek, mówi uszczelniacze zaworowe. Kompresja była w porządku ale za mną było niebiesko..po wymianie wszystko ok
- rysiektr
wykręcasz świece i w miejsce świecy wkręcasz czujnik ciśnienia i kręcisz rozrusznikiem. Czujnik pokazuje na wyświetlaczu ciśnienie w cylindrze. Robisz to dla każdego cylindra oddzielnie. Najlepiej jedz do mechanika z tym i powiedz mu żeby Ci próbę olejową zrobił jak coś.
zmierz ciśnienie w cylindrach musisz mieć mniej więcej takie same. sprawdz ile powinno być w katalogu. może być tak że masz wyższe i może oznaczać to że masz do tymiany TPC czyli tłok pierścienie cylinder. tak ja miałem w VR6 miał kopyto i to straszne bo olej uszczelnie (zasada próby olejowej) jeśli tam będzie wszystko oki to może oznaczać uszczelniacze i remont głowicy ( polecam odrazu splanować i przepolerować zawory) pozdro
marcelinho
- rysiektr
zależy czy chcesz nim jeździć czy sprzedaćmarcelinho pisze:to pierscienie do wymiany
jeśli masz zamiar nim jeździć to remont silnika, czyli wymiana pierścieni, tłoków szlif gładzi cylindra bądź wymiana, wymiana przy okazji uszczelniaczy zaworów, uszczelniacza wałka, uszczelki pod głowicą ( czasami głowica wymaga planowania), Może być potrzebna wymiana panewek wału i szlif wału ale to niekoniecznie. Dobrze jest wymienić rozrząd przy okazji i jeszcze uszczelniacz wału.raaafaal pisze:A jeśli ciśnienie się okaże za niskie to co dalej? Co do wymiany? Duże koszta?
koszta hmmm zestaw pierścieni tłoka na jeden cylinder to ok 100zł x 4 cylindry 400zł...tłoki ok 200-300zł szt...czyli za same graty będzie dużo. Możesz szukać samego silnika i zrobić przekładkę. Albo wymieniasz same pierścienie i jeździsz dalej.
- rysiektr
jeśli gładzie cylindra ani tłoki nie będą porysowane i nie będzie dużego rantu na gładzi cylindra to wystarczyraaafaal pisze:WYstarczy to żeby nie brał oleju?
- rysiektr
najpierw bym sprawdził ciśnienie bo być może tak jak Paweł Marek, mówił przyczyna tkwi jak u mnie w uszczelniaczach zaworów. Gdy będzie za małe ciśnienie wówczas możesz myśleć gdzie kupić pierścienie jakie i za ileraaafaal pisze:Gdzie najlepiej zamówić pierścienie? Znasz jakiś w miare tani sklep?
