Bierze coraz więcej oleju.
raaafaal
Post autor: raaafaal » ndz lip 05, 2009 15:20
Witam fachowców. Posiadam Golfa 3 2.0 GTI 115pps
Ostatnio zauważyłem, że mój golf zaczął połykać mi olej. Wycieków nie ma nigdzie. Ostatnio wymieniałem uszczelkę pod misą olejową, uszczelkę pod klawiaturą. Z silnika nie ma ogónie żadnego wycieku lecz golfik połyka coraz większe ilości oleju. NIebieskiego dymu nie puszcza dużo. Lecz kolega ostatnio zauważył, że w niewielkich ilościach raz zauważył.
Co trzeba było by wymienić w takim przypadku? Dodam, że silnik stracił sporo na mocy.
Jest to bardzo odczuwalne.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 05, 2009 16:46
Jeśli jest utrata mocy to zmierz najpierw kopresję, bo to pewnie się z tym wiąże. Ale nigsy nie wiadomo, może trzeba zmienić tylko uszczelki zaworowe za małe pieniądze a utrata mocy jest efektem czego innego, choćby zafajdania sondy przez spalany olej.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 17:36
u mnie przyczyna były tak jak Paweł Marek, mówi uszczelniacze zaworowe. Kompresja była w porządku ale za mną było niebiesko..po wymianie wszystko ok
raaafaal
Post autor: raaafaal » ndz lip 05, 2009 17:44
A na czym polega ta kompresja?
I z czym się to wiąże?
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 17:48
wykręcasz świece i w miejsce świecy wkręcasz czujnik ciśnienia i kręcisz rozrusznikiem. Czujnik pokazuje na wyświetlaczu ciśnienie w cylindrze. Robisz to dla każdego cylindra oddzielnie. Najlepiej jedz do mechanika z tym i powiedz mu żeby Ci próbę olejową zrobił jak coś.
molodyj21
Post autor: molodyj21 » ndz lip 05, 2009 17:51
zmierz ciśnienie w cylindrach musisz mieć mniej więcej takie same. sprawdz ile powinno być w katalogu. może być tak że masz wyższe i może oznaczać to że masz do tymiany TPC czyli tłok pierścienie cylinder. tak ja miałem w VR6 miał kopyto i to straszne bo olej uszczelnie (zasada próby olejowej) jeśli tam będzie wszystko oki to może oznaczać uszczelniacze i remont głowicy ( polecam odrazu splanować i przepolerować zawory) pozdro
raaafaal
Post autor: raaafaal » ndz lip 05, 2009 17:53
A jeśli ciśnienie się okaże za niskie to co dalej? Co do wymiany? Duże koszta?
marcelinho
Post autor: marcelinho » ndz lip 05, 2009 17:55
to pierscienie do wymiany
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 18:05
marcelinho pisze:to pierscienie do wymiany
zależy czy chcesz nim jeździć czy sprzedać :goof:
raaafaal pisze:A jeśli ciśnienie się okaże za niskie to co dalej? Co do wymiany? Duże koszta?
jeśli masz zamiar nim jeździć to remont silnika, czyli wymiana pierścieni, tłoków szlif gładzi cylindra bądź wymiana, wymiana przy okazji uszczelniaczy zaworów, uszczelniacza wałka, uszczelki pod głowicą ( czasami głowica wymaga planowania), Może być potrzebna wymiana panewek wału i szlif wału ale to niekoniecznie. Dobrze jest wymienić rozrząd przy okazji i jeszcze uszczelniacz wału.
koszta hmmm zestaw pierścieni tłoka na jeden cylinder to ok 100zł x 4 cylindry 400zł...tłoki ok 200-300zł szt...czyli za same graty będzie dużo. Możesz szukać samego silnika i zrobić przekładkę. Albo wymieniasz same pierścienie i jeździsz dalej.
raaafaal
Post autor: raaafaal » ndz lip 05, 2009 18:26
Czyli wystarczy wymiana samych pierścieni?
WYstarczy to żeby nie brał oleju?
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 05, 2009 18:29
raaafaal pisze:WYstarczy to żeby nie brał oleju?
jeśli gładzie cylindra ani tłoki nie będą porysowane i nie będzie dużego rantu na gładzi cylindra to wystarczy
raaafaal
Post autor: raaafaal » ndz lip 05, 2009 21:40
Gdzie najlepiej zamówić pierścienie? Znasz jakiś w miare tani sklep?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lip 06, 2009 10:07
raaafaal pisze:Gdzie najlepiej zamówić pierścienie? Znasz jakiś w miare tani sklep?
najpierw bym sprawdził ciśnienie bo być może tak jak Paweł Marek, mówił przyczyna tkwi jak u mnie w uszczelniaczach zaworów. Gdy będzie za małe ciśnienie wówczas możesz myśleć gdzie kupić pierścienie jakie i za ile
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
