WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » sob lip 04, 2009 17:46
Witajcie!
W moim kochanym GTI TDI 20 Jahre z 97 roku (silnik AFN) ciągle się coś dupcy ze wspomaganiem..
Pewnego nieszczęsnego dnia pompa wspomagania się rozleciała, płyn rozlał po całym niemal silniku, a auto zostało wstawione do najbliższego warsztatu (co jak się potem okazało było nieziemskim błędem). Gostek założył jakąś aluminiową, natomiast oryginalną starą - jak twierdzi - wyrzucił. W dodatku zalał czerwony zamiast zielonego płynu i w ogóle nie przepłukał układu. Przez może 2 dni po odbiorze auta wszystko było dobrze, a potem zaczęły się problemy.
Wyglada to tak, że zaraz po odpaleniu (jak silnik jest zimny) wszystko jest ok - cichutko chodzi i kiera kręci się cacy. Natomiast po przejechaniu jakiegoś kawałka drogi zaczyna się buczenie (i to raczej nie lekkie) oraz wspoma słabnie.
*#cenzura#*.. mnie to, więc auto oddałem w ręce jakiegoś ponoć lepszego eksperta. Przepłukał mi układ, zmienił pompę na inną (niestety też alu) i zalał płynem zielonym. No i co to dało? Zaraz po wyjechaniu od niego, na pierwszych światłach znów to samo :grrr:
No i cały czas jest kupa. Raz jest ciszej, raz głośniej, ale cały czas nie tak jak trzeba. Każdy kogo o to pytam mówi co innego i obstawia inną wersję. Jedni obwiniają pompę (ponoć te alu są nic nie warte), inni maglownicę (ale jak byłem np. w serwisie regenerującym takowe rzeczy to pan stwierdził, ze w maglownicy nie ma co się zepsuć i tak buczeć), a jeszcze inni jakaś nieszczelność gdzieś.
Ja wiem tyle, że złości mnie to maksymalnie... No i chce coś z tym w koncu zrobić. Postanowiłem więc kupić ori pompę, maglownicę i najlepiej też przewody od wspomy. Tyle tylko, że i z tym są problemy. Nr pompy udało mi się dzięki ETCE dorwać, ale z maglownicą są już jaja.
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc i podpowiedzieć co będzie pasowało do tego mojego gruchota, ewentulanie gdzie tak naprawdę leży problem???
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 20:53 przez navwiedzony, łącznie zmieniany 1 raz.
tomkaro
Post autor: tomkaro » sob lip 04, 2009 17:51
sprawdziłes jak masz naciągniety pasek ? ?
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » sob lip 04, 2009 20:56
tomkaro pisze:sprawdziłes jak masz naciągniety pasek ? ?
Myślisz, że to moze być właśnie przyczyna takich zachowań??
Faktycznie pasek jest już trochę lichy. Mam nowy, ale czeka na założenie.
tomkaro
Post autor: tomkaro » ndz lip 05, 2009 08:33
nie wiem warto sprubowac .. ja tez wymieniłem pompe wspomy i chdziła idealnie az do pewnego momentu.. pozniej było raz dobrze raz zle.. wymiana paska pomogła w moim przypadku :bigok:
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » pn lip 06, 2009 08:35
No nic, w takim razie zacznę od tego..
Dzięki za pomoc :bigok:
gralik
Post autor: gralik » pt lip 10, 2009 08:57
no i jak wymieniłeś pasek, i czy jest jakas poprawa bo mam taki sam problem. Mam też pytanie czy pompę się odpowietrza czy ona sama się powinna odpowietrzyć. Widziałem na pompie 2 zaworki (kulki) może tym trzeba odpowietrzyć
gralik
Duber
Post autor: Duber » pt lip 10, 2009 09:18
ja kiedys dolalem czerwonego do zielonego i na nastepny dzień juz wyć zaczeła.wyć,buczec z tego co ja wiem moze tylko pompa,baaardzo duzo bylo pisane na ten temat.wiec ja bym na poczatku tylko pompe na jakaś "pewna" zmienil.wstrzymalbym sie narazie z maglownicą.gdzieś czytalem ze moze wyc przez dzień dwa po wymianie ale potem ma przestac.aha 20J 97r?a nie 96?
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » pt lip 10, 2009 09:42
duber pisze:ja kiedys dolalem czerwonego do zielonego i na nastepny dzień juz wyć zaczeła.wyć,buczec z tego co ja wiem moze tylko pompa,baaardzo duzo bylo pisane na ten temat.wiec ja bym na poczatku tylko pompe na jakaś "pewna" zmienil.wstrzymalbym sie narazie z maglownicą.gdzieś czytalem ze moze wyc przez dzień dwa po wymianie ale potem ma przestac.aha 20J 97r?a nie 96?
I taki mam właśnie plan - dorwałem już pompkę ori i właśnie jest w regeneracji (dla 100% pewności), wymienie też ten stary pasek i zobaczymy co z tego będzie. Jak kupa to mnie chyba krew zaleje i będę musiał się wybrać do Łodzi do gostków od maglownic.
20 Jahre były nie tylko w 96, w 97 też jeszcze je robili :foch: Te z 97 mają srebrny guzik ręcznego :grin:
A tak w ogóle dzięki za posta i obyś miał racje :pub:
Duber
Post autor: Duber » pt lip 10, 2009 10:00
pasek jak bedzie luzny to przy maxymalnym skrecie bedzie piszczał,ale to na maxa kiere trzeba skrecić.pompka ok 250-300zl na allegro widzialem(nowa)tez kiedys myslalem o wymianie ale...cicho jęczy to jeszcze pozyje chyba
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » pt lip 10, 2009 10:14
duber pisze:.pompka ok 250-300zl na allegro widzialem(nowa)
Aluminiowe badziewie. Właśnie takie kupowałem i jak dotąd poprawy brak. Nie mogę na razie powiedzieć na 100%, że to ich wina, ale one są głównymi podejrzanymi :jezor: Jak będę miał założoną ori żeliwną po pełnej regeneracji to się wszystko powinno wyjaśnić...
tomkaro
Post autor: tomkaro » pn lip 13, 2009 12:11
nie tylko... u mnie wystarczyło ze skrece kołami troche i juz było głosno masakra :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
