kierunki głupieją
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
kierunki głupieją
Post autor: szakulvip » śr lip 01, 2009 16:18
przeszukałem forum na ten temat lecz do konca nie znalazlem odpowiedzi. Otóż mam problem ze po włączeniu i wyłaczeniu manetki kierunków słychac przyspieszone pykanie w przekażniku za włacznikiem awaryjnych, czasem tez popyka sobie nawet bez właczania kierunków. Wyjałem przekaźnik od golfa taty i włozyłem do siebie i jest dalej to samo, natomiast mój włozyłem do taty i nie ma pykania, więc przekażnik jest dobry. Więc co może byc przyczyna tego wkurzającego pykania??? Manetka od kierunków do wymiany??? Prosze o jakies sugestie, moze ktoś mial identyczny problem jak mój.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » śr lip 01, 2009 16:59
szakulvip pisze:Prosze o jakies sugestie
zarówka?
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr lip 01, 2009 17:06
Jedna z żarówek jest spalona lub co często się zdarza ma nie właściwe parametry (nie tyle watowa co powinna --bubel
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lip 01, 2009 18:12
sprawdzalem wszystkie kierunki czy sie palą tzn. przód, tył, boczne i swiecą bez zarzutu. To w takim razie jedna z zarówek bedzie inna?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr lip 01, 2009 19:58
szakulvip pisze:To w takim razie jedna z zarówek bedzie inna?
Raczej tak.
michasbroda
Post autor: michasbroda » śr lip 01, 2009 22:37
u mnie to była wina manetki
http://www.egaraz.com/offer,list,33482, ... olony.html
po wymianie już pół roku i nic się nie dzieje :bigok:
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » czw lip 02, 2009 17:39
dziwne ale wczoraj i dziś wogole nie pykało, ale nic nie trwa wiecznie i na bank problem wróci więc wtedy posprawdzam kierunki. Nie chce nawet myslec ze to moze byc manetka, bo wtedy bede musiał udać sie do jakiegos speca, a na dodatek mam tempomat a słyszałem ze wtedy jest gorzej przy wymianie.
Pablitto
Post autor: Pablitto » pt lip 03, 2009 11:22
Powiem tak - miałem okresy, że kierunki raz działały tak jak mówisz, po czym problem znikał, na jakiś czas. Za pierwszym razem winny był przekaźnik od awaryjnych. Za drugim razem winny okazał się być przełącznik - manetka. Po wymianie wsyzstko śmiga.
Co do tego tempomatu - u mnie z tempomatem były nawet tańsze :-) Brałem hanse preisa, robią lepsze i gorsze podzespoły, ale tą manetke mam rok. roku i nic się nie dzieje, wygląda jak ori. Wymiana banalna, ale trzeba odkręcić kierownice - klucz wielowpustowy 12mm (ja nie miałem klucza, więc podjechałem do castoramy, kupiłem klucze, grzechotki i przedłużki, zrobiłem wszystko w 30min. na parkingu, po czym oddałem narzedzia i wziąłem kase :-) Poradnik jak to zrobić znajdziesz na forum. Co do problemów z tempomatem - nie będzie żadnych - jest jedna kostka, w wersji z tempomatem masz po prostu więcej kabelków do niej i tyle.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pt lip 03, 2009 13:51
to mnie nawet pocieszyłes:) na razie jest spokój a nie bede sie wyrywał i robił skoro na razie jest cisza. No i tez jeszcze nie sprawdzałem zarówek :)
filip2575
Post autor: filip2575 » pt lip 03, 2009 20:45
Ja mam ten sam problem :grrr:
To pikanie jest nie do wytrzymania. NIeraz zatnie się i jak mam butelkę w chwytaku na napoje to muszę zdjąć butelkę schować chwytak i puknąć w górną część półki. Dodam że ten dżwięk pojawia się nawet wtedy gdy delikatnie dotknę przełącznika lub jak wjadę w lekki dołek. Jaki może być koszt tego przekaźnika z wymianą i tej manetki od kierunków, Tak naprawdę nie wiem które to może być
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 20:48 przez filip2575, łącznie zmieniany 1 raz.
michasbroda
Post autor: michasbroda » sob lip 04, 2009 06:57
włącznik awaryjnych http://www.egaraz.com/offer,list,33482, ... jnych.html
a wymiana to żadna filozofia napewno sam dasz radę
największy problem to wyjęcie starego
[ Dodano: 04 Lip 2009 07:03 ]
szakulvip pisze:dziwne ale wczoraj i dziś wogole nie pykało, ale nic nie trwa wiecznie i na bank problem wróci więc wtedy posprawdzam kierunki. Nie chce nawet myslec ze to moze byc manetka, bo wtedy bede musiał udać sie do jakiegos speca, a na dodatek mam tempomat a słyszałem ze wtedy jest gorzej przy wymianie.
manetka z tempomatem,
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » sob lip 04, 2009 14:49
a tej manetki nie idzie jakos naprawic??? od razu musi byc nowa?
swego czasu jak mialem escorta miałem tez problem z manetką to wtedy za mocno przygieły sie blaszki wystarczyło tylko je odgiąć i było po kłopocie.
michasbroda
Post autor: michasbroda » sob lip 04, 2009 15:33
ja nie próbowałem tylko wymieniłem, nie są to znowu wielkie koszta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
