kierunki głupieją
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
kierunki głupieją
przeszukałem forum na ten temat lecz do konca nie znalazlem odpowiedzi. Otóż mam problem ze po włączeniu i wyłaczeniu manetki kierunków słychac przyspieszone pykanie w przekażniku za włacznikiem awaryjnych, czasem tez popyka sobie nawet bez właczania kierunków. Wyjałem przekaźnik od golfa taty i włozyłem do siebie i jest dalej to samo, natomiast mój włozyłem do taty i nie ma pykania, więc przekażnik jest dobry. Więc co może byc przyczyna tego wkurzającego pykania??? Manetka od kierunków do wymiany??? Prosze o jakies sugestie, moze ktoś mial identyczny problem jak mój.
michasbroda
u mnie to była wina manetki
http://www.egaraz.com/offer,list,33482, ... olony.html
po wymianie już pół roku i nic się nie dzieje
Powiem tak - miałem okresy, że kierunki raz działały tak jak mówisz, po czym problem znikał, na jakiś czas. Za pierwszym razem winny był przekaźnik od awaryjnych. Za drugim razem winny okazał się być przełącznik - manetka. Po wymianie wsyzstko śmiga.
Co do tego tempomatu - u mnie z tempomatem były nawet tańsze
Brałem hanse preisa, robią lepsze i gorsze podzespoły, ale tą manetke mam rok. roku i nic się nie dzieje, wygląda jak ori. Wymiana banalna, ale trzeba odkręcić kierownice - klucz wielowpustowy 12mm (ja nie miałem klucza, więc podjechałem do castoramy, kupiłem klucze, grzechotki i przedłużki, zrobiłem wszystko w 30min. na parkingu, po czym oddałem narzedzia i wziąłem kase
Poradnik jak to zrobić znajdziesz na forum. Co do problemów z tempomatem - nie będzie żadnych - jest jedna kostka, w wersji z tempomatem masz po prostu więcej kabelków do niej i tyle.
Ja mam ten sam problem
To pikanie jest nie do wytrzymania. NIeraz zatnie się i jak mam butelkę w chwytaku na napoje to muszę zdjąć butelkę schować chwytak i puknąć w górną część półki. Dodam że ten dżwięk pojawia się nawet wtedy gdy delikatnie dotknę przełącznika lub jak wjadę w lekki dołek. Jaki może być koszt tego przekaźnika z wymianą i tej manetki od kierunków, Tak naprawdę nie wiem które to może być
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 20:48 przez filip2575, łącznie zmieniany 1 raz.
michasbroda
włącznik awaryjnych http://www.egaraz.com/offer,list,33482, ... jnych.html
a wymiana to żadna filozofia napewno sam dasz radę
największy problem to wyjęcie starego
[ Dodano: 04 Lip 2009 07:03 ]
manetka z tempomatem,
http://www.egaraz.com/offer,list,33482, ... olony.htmlszakulvip pisze:dziwne ale wczoraj i dziś wogole nie pykało, ale nic nie trwa wiecznie i na bank problem wróci więc wtedy posprawdzam kierunki. Nie chce nawet myslec ze to moze byc manetka, bo wtedy bede musiał udać sie do jakiegos speca, a na dodatek mam tempomat a słyszałem ze wtedy jest gorzej przy wymianie.
michasbroda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
