brak oswietlenia bagaznika pomoc - zarówka wymieniona
nie dziala zapalniczka , popielniczka sie nie podswietla a w bagazniku zostala wymieniona zarówka podswietlenia ale i tak nie swieci prosze o pomoc trzeba wymienic jakies bezpieczniki ?? naprawde nie wiem w czym problem
moje auto MK3
Gigabyte85
mahdi10,
Tutaj masz opisaną skrzynkę z bezpiecznikami oraz jakie bezpieczniki w niej siedzą
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 21:33 przez C4NC3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
nie wiem ktory wymienic bo schowekj dziala i lampka podswietlenia calego wnetrza i podgrzewania szyb i cala reszta dziala po za lapka abs i oczywiscie to co wczesniej wymienilemC4_KAWON pisze:mahdi10,
- Paweł Marek
Od zapalniczki jest przedostatni bezpiecznik, ale często ludzie podpinają ja pod plus po zapłonie do CB i wtedy trzeba szukać nie wiadomo którego bezpiecznika, wszystkie sprawdź. A lampka w bagażniku może być odrębną awarią poszukaj przełamanego kabelka w wiązce do pokrywy bagażnika, a na koniec jesli te kable bedą ok. zajmiesz się włącznikiem w zamku bagażnika.
- Paweł Marek
włącznik lampki jest w zamku bagażnika.
CB - ludzie chcę mieć w gnieździe zapalniczki plus po zapłonie zeby CB z zapłonem się włączało. A fabrycznie jest tam stały plus. Po przeróbce bezpiecznik 21 już nie zabezpiecza zapalniczki, tylko inny albo żaden, zalezy jak kto zrobił.
Bezpiecznik spalony ma przepalony drucik, widać gołym okiem
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem w moim mk4. Działa całe oświetlenie wnętrza (poza tą dolną lampką w drzwiach pasażera, ale to odrębny problem) oprócz oświetlenia bagażnika. Zapalniczka w bagażniku działa, żarówka jest sprawna, ale się nie świeci. Miernik na stykach, na których siedzi żarówka nie pokazuje 12V tylko jakieś 6-8V z tego co pamiętam. Jakieś pomysły?
• t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h •
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
