brak oswietlenia bagaznika pomoc - zarówka wymieniona
mahdi10
Post autor: mahdi10 » ndz cze 28, 2009 20:10
nie dziala zapalniczka , popielniczka sie nie podswietla a w bagazniku zostala wymieniona zarówka podswietlenia ale i tak nie swieci prosze o pomoc trzeba wymienic jakies bezpieczniki ?? naprawde nie wiem w czym problem :) moje auto MK3
Gigabyte85
Post autor: Gigabyte85 » ndz cze 28, 2009 20:16
Kolego to najprowdopodobniej wina bezpiecznika
mahdi10
Post autor: mahdi10 » ndz cze 28, 2009 21:22
jezeli wina bezpiecznika to jak mam to wymienic jakie kupic bezzpieczniki i ktory bezpiecznik wymienic ?? prosze o dalsza pomoc
C4NC3R
Post autor: C4NC3R » ndz cze 28, 2009 21:31
mahdi10,
Tutaj masz opisaną skrzynkę z bezpiecznikami oraz jakie bezpieczniki w niej siedzą
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 21:33 przez C4NC3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz cze 28, 2009 21:32
Na pokrywie skrzynki bezpieczników masz rozpiskę. Zobacz czy jest przepalony albo przełóż jakiś inny bezpiecznik i sprawdź. Nowy zestaw kup w markecie lub na stacji benzynowej.
VW
mahdi10
Post autor: mahdi10 » ndz cze 28, 2009 22:02
C4_KAWON pisze:mahdi10,
nie wiem ktory wymienic bo schowekj dziala i lampka podswietlenia calego wnetrza i podgrzewania szyb i cala reszta dziala po za lapka abs i oczywiscie to co wczesniej wymienilem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 28, 2009 22:18
Od zapalniczki jest przedostatni bezpiecznik, ale często ludzie podpinają ja pod plus po zapłonie do CB i wtedy trzeba szukać nie wiadomo którego bezpiecznika, wszystkie sprawdź. A lampka w bagażniku może być odrębną awarią poszukaj przełamanego kabelka w wiązce do pokrywy bagażnika, a na koniec jesli te kable bedą ok. zajmiesz się włącznikiem w zamku bagażnika.
mahdi10
Post autor: mahdi10 » ndz cze 28, 2009 22:33
gdzie jest ten wlacznik w bagazniku ?? i o co chodzi z tym cb ?? dziwi mnie to cale zajscie dziala wszystko oprocz bagaznika zapalniczki oswietlenia popielniczki :chytry:
[ Dodano: 28 Cze 2009 22:34 ]
a jak mam sprawdzic ze dany bezpiecznik jest spalony ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 28, 2009 23:08
włącznik lampki jest w zamku bagażnika.
CB - ludzie chcę mieć w gnieździe zapalniczki plus po zapłonie zeby CB z zapłonem się włączało. A fabrycznie jest tam stały plus. Po przeróbce bezpiecznik 21 już nie zabezpiecza zapalniczki, tylko inny albo żaden, zalezy jak kto zrobił.
Bezpiecznik spalony ma przepalony drucik, widać gołym okiem
mahdi10
Post autor: mahdi10 » ndz cze 28, 2009 23:11
czyli najlepiej kupic cale zestaw bezpiecznikowc?? a wracajac do tego silniczka to jak on dokladnie wyglada ??
brz
Post autor: brz » sob lip 11, 2009 00:00
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem w moim mk4. Działa całe oświetlenie wnętrza (poza tą dolną lampką w drzwiach pasażera, ale to odrębny problem) oprócz oświetlenia bagażnika. Zapalniczka w bagażniku działa, żarówka jest sprawna, ale się nie świeci. Miernik na stykach, na których siedzi żarówka nie pokazuje 12V tylko jakieś 6-8V z tego co pamiętam. Jakieś pomysły?
t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
