Co jeszcze może trzaskać z tyłu?
Witam! mam pytanie. Coś mi trzaskało od dłuższego czasu w okolicach amortyzatora. Więc wymieniłem i dalej trzaska. Co jeszcze może być do wymiany?
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 16:23 przez PST, łącznie zmieniany 1 raz.
- M_A_N_I_E_K
Re: Co jeszcze może trzaskać z tyłu?
mi też się tłucze i okazało że to obejma od wydechu wali o tylną belkePST pisze:Witam! mam pytanie. Coś mi trzaskało od dłuższego czasu w okolicach amortyzatora. Więc wymieniłem i dalej trzaska. Co jeszcze może być do wymiany?
- Paweł Marek
i jeszcze jedna częsta rzecz - rura tłumika wali o belkę, wówczas objaw nasila się po obciazeniu tyłu pojazdu i naprawa polega na ponownym poskłdaniu tłumika jak należy ewentualnie z wymiana gumowych wieszaków
trochę odświeżę temat bo mam jeszcze jedno pytanie. pojechałem do jednego mechanika żeby mi to wymienił i powiedział mi tak: żeby to wymienić trzeba zdemontować korektor sił hamowania a z kolei on zamocowany jest na aluminiowych śrubach których raczej nie bedzie dało się po 14 latach odkręcić i będzie trzeba go zniszczyć i zamontować nowy...
wydaje mi się że gościu chce naciągnąć na kasę... wie ktoś coś na ten temat?
Mam dokładnie taki sam objaw w swoim MK3Paweł Marek pisze:i jeszcze jedna częsta rzecz - rura tłumika wali o belkę, wówczas objaw nasila się po obciazeniu tyłu pojazdu i naprawa polega na ponownym poskłdaniu tłumika jak należy ewentualnie z wymiana gumowych wieszaków
Przy załadowaniu stuka mi z tyłu.
Podejrzewałem, że to amor lub coś w kole ale dziwne żeby tylko z jednej strony skoro amory są dobre... Teraz już wiem, że muszę zająć się tłumikiem
Wielkie dzięki kolego
- Paweł Marek
Najpierw obejrzyj - jeśli stuka tłumik to są ślady obijania na nim i na belce, tam gdzie przechodzi ponad nią. Tuleje belki też mogą metalicznie stłukać jak są dokończone na amen.
Ale to dziwne, że stuka tylko, z jednej strony (od kierowcy z tyłu) na "wysokości" koła, amortyzatora
więc pewnie stuka tłumik, tak jak napisał kolega wcześniej.
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 11:25 przez Freeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
