Co jeszcze może trzaskać z tyłu?
PST
Post autor: PST » pt cze 26, 2009 15:31
Witam! mam pytanie. Coś mi trzaskało od dłuższego czasu w okolicach amortyzatora. Więc wymieniłem i dalej trzaska. Co jeszcze może być do wymiany?
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 16:23 przez PST, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 15:34
Trzaski???A dokładniej jaki to odgłos i skąd dokładnie dociera????Pusty dźwięk czy metaliczny???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
PST
Post autor: PST » pt cze 26, 2009 16:17
no taki pusty stuk. nie zawsze je słychać bardziej na jakiś muldach niż dziurach
M_A_N_I_E_K
Post autor: M_A_N_I_E_K » pt cze 26, 2009 16:32
tuleje tylnej belki
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt cze 26, 2009 18:05
tuleje tuleje na 100% jesli dzwięk wydobywa sie z tamtej okolicy to nie moze byc nic innego zwłaszcza jesli jest stłumiony głuchy niemetaliczny. dobra rada : nie brac najtanszych zamienników- padają szybciej niz zdązysz sie nimi nacieszyć:)
$layer
Post autor: $layer » pt cze 26, 2009 22:01
ziolo115 pisze:dobra rada : nie brac najtanszych zamienników- padają szybciej niz zdązysz sie nimi nacieszyć:)
i dokręcanie na opuszczonym pojeździe.
PTR
Re: Co jeszcze może trzaskać z tyłu?
Post autor: PTR » ndz cze 28, 2009 10:32
PST pisze:Witam! mam pytanie. Coś mi trzaskało od dłuższego czasu w okolicach amortyzatora. Więc wymieniłem i dalej trzaska. Co jeszcze może być do wymiany?
mi też się tłucze i okazało że to obejma od wydechu wali o tylną belke
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 28, 2009 10:40
i jeszcze jedna częsta rzecz - rura tłumika wali o belkę, wówczas objaw nasila się po obciazeniu tyłu pojazdu i naprawa polega na ponownym poskłdaniu tłumika jak należy ewentualnie z wymiana gumowych wieszaków
Jaco85
Post autor: Jaco85 » ndz cze 28, 2009 11:06
Tak jak kolega M_A_N_I_E_K, napisał... tuleje tylnij belki na 100% sam to przerabiałem
PST
Post autor: PST » pt lip 24, 2009 23:16
trochę odświeżę temat bo mam jeszcze jedno pytanie. pojechałem do jednego mechanika żeby mi to wymienił i powiedział mi tak: żeby to wymienić trzeba zdemontować korektor sił hamowania a z kolei on zamocowany jest na aluminiowych śrubach których raczej nie bedzie dało się po 14 latach odkręcić i będzie trzeba go zniszczyć i zamontować nowy...
wydaje mi się że gościu chce naciągnąć na kasę... wie ktoś coś na ten temat?
Freeq
Post autor: Freeq » sob lip 25, 2009 09:44
Paweł Marek pisze:i jeszcze jedna częsta rzecz - rura tłumika wali o belkę, wówczas objaw nasila się po obciazeniu tyłu pojazdu i naprawa polega na ponownym poskłdaniu tłumika jak należy ewentualnie z wymiana gumowych wieszaków
Mam dokładnie taki sam objaw w swoim MK3
Przy załadowaniu stuka mi z tyłu.
Podejrzewałem, że to amor lub coś w kole ale dziwne żeby tylko z jednej strony skoro amory są dobre... Teraz już wiem, że muszę zająć się tłumikiem :)
Wielkie dzięki kolego :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 25, 2009 11:17
Najpierw obejrzyj - jeśli stuka tłumik to są ślady obijania na nim i na belce, tam gdzie przechodzi ponad nią. Tuleje belki też mogą metalicznie stłukać jak są dokończone na amen.
Freeq
Post autor: Freeq » sob lip 25, 2009 11:25
Ale to dziwne, że stuka tylko, z jednej strony (od kierowcy z tyłu) na "wysokości" koła, amortyzatora :) więc pewnie stuka tłumik, tak jak napisał kolega wcześniej.
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 11:25 przez Freeq, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 265 gości
