przerywa przy obrotach około 2000
poolak2006
Mam takie pytanie czy to jest normalne zachowanie a mianowicie mój golfik przy około 2000 obrotów troszkę szarpie jak dodam gazu od razu to śmiga elegancko ale jak delikatnie wciskam gaz to tak przerywa troszkę wyczuwalne jest to na małych biegach przeważnie 2
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 23:48 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: przerywa
Przerywa i sa braki mocy czy szarpie i rzuca budą?poolak2006 pisze:Mam takie pytanie czy to jest normalne zachowanie a mianowicie moj golfik przy okolo 2000 obrotow troszke szarpie jak dodam gazu odrazu to smiga elegancko ale jak delikatnie wciskam gaz to tak przerywa troszke wyczuwalne jest to na małych biegach przeważnie 2
poolak2006
Przerywa ale braku mocy nie zauważyłem (wygląda to tak jakby paliwo nie dochodziło). Jak mu depnę to zasuwa aż miło dodam że wymieniałem kilka dni temu filtry. A to przerywanie jest odkąd go kupiłem. A że tylko czasami lekko dodaję gazu to nie jest uciążliwe.
[ Dodano: 20 Cze 2009 23:13 ]
Hmmm a może coś z przekaźnikiem 109 bo on odpowiada chyba za odcinanie paliwa
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 22:08 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz5419
poolak2006
grzegorz5419
poolak2006
Spróbuj tego Rozkręć przepływke i ją przemyj w np. spirytusie mi pomogło autko śmiga jak dawniej :chytry:szarpanie by sie pokryło!!
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 22:00 przez to56, łącznie zmieniany 3 razy.
poolak2006
