przerywa przy obrotach około 2000
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob cze 20, 2009 21:42
Mam takie pytanie czy to jest normalne zachowanie a mianowicie mój golfik przy około 2000 obrotów troszkę szarpie jak dodam gazu od razu to śmiga elegancko ale jak delikatnie wciskam gaz to tak przerywa troszkę wyczuwalne jest to na małych biegach przeważnie 2
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 23:48 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: przerywa
Post autor: PinkFloyd » sob cze 20, 2009 21:59
poolak2006 pisze:Mam takie pytanie czy to jest normalne zachowanie a mianowicie moj golfik przy okolo 2000 obrotow troszke szarpie jak dodam gazu odrazu to smiga elegancko ale jak delikatnie wciskam gaz to tak przerywa troszke wyczuwalne jest to na małych biegach przeważnie 2
Przerywa i sa braki mocy czy szarpie i rzuca budą?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob cze 20, 2009 22:07
Przerywa ale braku mocy nie zauważyłem (wygląda to tak jakby paliwo nie dochodziło). Jak mu depnę to zasuwa aż miło dodam że wymieniałem kilka dni temu filtry. A to przerywanie jest odkąd go kupiłem. A że tylko czasami lekko dodaję gazu to nie jest uciążliwe.
[ Dodano: 20 Cze 2009 23:13 ]
Hmmm a może coś z przekaźnikiem 109 bo on odpowiada chyba za odcinanie paliwa
Ostatnio zmieniony sob cze 20, 2009 22:08 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz5419
Post autor: grzegorz5419 » ndz cze 21, 2009 13:11
ja miałem podobne objawy ,pomogła wymiana czujnika masy powietrza (przepływki)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz cze 21, 2009 19:21
a ile taka wymiana cię kosztowała ?
grzegorz5419
Post autor: grzegorz5419 » ndz cze 21, 2009 19:49
około 300 zł orginalna a zamiennik można kupić za około 100 zł,ale musisz sprawdzić czy to jest przyczyną
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz cze 21, 2009 21:00
ale jak sprawdzić ze to to ??
to56
Post autor: to56 » ndz cze 21, 2009 21:51
Spróbuj tego Rozkręć przepływke i ją przemyj w np. spirytusie mi pomogło autko śmiga jak dawniej :chytry:szarpanie by sie pokryło!!
Ostatnio zmieniony ndz cze 21, 2009 22:00 przez to56, łącznie zmieniany 3 razy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 21, 2009 22:34
Jakoś nie zauważyłem ,co masz za silnik?Pompa,czy pompowtryski?
to56
Post autor: to56 » ndz cze 21, 2009 22:42
mi to pomogło niemówie że w moim pasku ale golfie 4 od w wójka!!objawy sie zgadzają jak masz coś do dodania w sprawie pomocy koledze poolak2006 to dawaj pomysły a interesuj sie kto czy jeździ.tyle na ten temat. pozdr.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 21, 2009 22:53
to56 pisze:dawaj pomysły a interesuj sie kto czy jeździ.tyle na ten temat. pozdr.
ale aby te pomysły były rzeczowe i coś wnosiły do tematu to wiedza czy jest to silnik VP czy PD jest bezcenna więc kolega edzio ma tu zupełną rację.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 21, 2009 23:12
Sztomel pisze:ale aby te pomysły były rzeczowe i coś wnosiły do tematu to wiedza czy jest to silnik VP czy PD jest bezcenna więc kolega edzio ma tu zupełną rację.
jaką rację ,czyszczenie przepływek i silnikczków krokowych to lekarstwo na wszystko na tym forum.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz cze 21, 2009 23:39
Czyli co myć nie myć ... bo już nie wiem każdy coś innego ...
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 21, 2009 23:59
edzio pisze:jaką rację ,czyszczenie przepływek i silnikczków krokowych to lekarstwo na wszystko na tym forum
to miał być żart, ironia czy fachowe stwierdzenie ?
poolak2006, jaki masz w końcu silnik, o jakim oznaczeniu AGR czy inny ?
i co chcesz myć ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
