Ciśnienie
arturjaworowicz
Ciśnienie
Post autor: arturjaworowicz » wt cze 16, 2009 15:16
Witam mam mały problem mój golfik 4 przy prędkości 100, 110 gubi gdzieś ciśnienie i zapala się kontrolka co może być przyczyną?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 16, 2009 15:43
A kiedy to zauważyłeś????Zmieniałeś ostatnio olej i jaki tam masz zalany????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
arturjaworowicz
Post autor: arturjaworowicz » wt cze 16, 2009 18:04
Już od stycznia raz się zapala a raz nie olej miałem wymieniany właśnie wtedy tuż po tym jak mechanik stwierdził zamarznięcie oleju w silniku i wymienił zimering którym wyciekał olej. aktualnie silnik mam zalany MOBIL 1 półsyntetyk-ten sam miałem przed awarią. (Czujnik jest dobry bo założyłem nowy myśląc, że to jest przyczyną zapalania się kontrolki.)
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 16, 2009 18:07
Mierzył ciśnienie mechanik????
arturjaworowicz
Post autor: arturjaworowicz » wt cze 16, 2009 19:16
Nie mierzył tylko stwierdził, że to może być pompa oleju albo remont silnika i kazał przeciągnąć go na 4 do tej prędkości aby stwierdzić czy to zależy od obrotów czy od prędkości i wtedy przyjechać do niego.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » wt cze 16, 2009 21:36
Proponuje Ci zmienić mechanika... Przede wszystkim powinien zmierzyć ciśnienie oleju manometrem i dopiero na podstawie tego badania zaproponować kolejne kroki. Nigdy nie słyszałem żeby olej zamarzł... w dodatku w silniku?? Bardzo ciekawa sprawa :) Wg mnie olej nie zamarznie tak łatwo, jedynie będzie bardziej gęsty niż zwykle- ale może się mylę. Z tego co wiem to do olejów dodawane są dodatki obniżające temperaturę krzepnięcia więc mało prawdopodobne- no chyba że jakiś shit a nie olej to był. Prędkość jest zależna od obrotów (tak mi się wydaje) więc nie potrzeba rozpędzać auta do 100 km/h.
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 16, 2009 21:49
A może zamarza tylko o tym nie wiesz...Zmień mechanika i słuchaj tego co tu się pisze.
arturjaworowicz
Post autor: arturjaworowicz » śr cze 17, 2009 14:36
Dzięki bardzo za informacje. To w takim razie szukam innego mechanika- oby okazał się lepszy. A jeśli założę LPG (sekwencyjny) to może mieć to większy wpływ na to ciśnienie.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 17, 2009 14:47
arturjaworowicz pisze:Dzięki bardzo za informacje. To w takim razie szukam innego mechanika- oby okazał się lepszy. A jeśli założę LPG (sekwencyjny) to może mieć to większy wpływ na to ciśnienie.
żadnego wpływu
arturjaworowicz
Post autor: arturjaworowicz » śr cze 17, 2009 16:49
Ok. Dzięki.
[ Dodano: 02 Lip 2009 20:17 ]
Byłem na mierzeniu ciśnienia i okazało się, że gubi je na panewkach przy rozgrzanym oleju. I co dalej???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
