Ciśnienie
arturjaworowicz
Ciśnienie
Witam mam mały problem mój golfik 4 przy prędkości 100, 110 gubi gdzieś ciśnienie i zapala się kontrolka co może być przyczyną?
arturjaworowicz
Już od stycznia raz się zapala a raz nie olej miałem wymieniany właśnie wtedy tuż po tym jak mechanik stwierdził zamarznięcie oleju w silniku i wymienił zimering którym wyciekał olej. aktualnie silnik mam zalany MOBIL 1 półsyntetyk-ten sam miałem przed awarią. (Czujnik jest dobry bo założyłem nowy myśląc, że to jest przyczyną zapalania się kontrolki.)
arturjaworowicz
Proponuje Ci zmienić mechanika... Przede wszystkim powinien zmierzyć ciśnienie oleju manometrem i dopiero na podstawie tego badania zaproponować kolejne kroki. Nigdy nie słyszałem żeby olej zamarzł... w dodatku w silniku?? Bardzo ciekawa sprawa
Wg mnie olej nie zamarznie tak łatwo, jedynie będzie bardziej gęsty niż zwykle- ale może się mylę. Z tego co wiem to do olejów dodawane są dodatki obniżające temperaturę krzepnięcia więc mało prawdopodobne- no chyba że jakiś shit a nie olej to był. Prędkość jest zależna od obrotów (tak mi się wydaje) więc nie potrzeba rozpędzać auta do 100 km/h.
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
arturjaworowicz
arturjaworowicz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
