dziwny szum przy przyspieszaniu
bowi
Post autor: bowi » ndz cze 14, 2009 23:20
Ostatnio zauważyłem że dziwnie szumi mi z okolic deski rozdzielczej - licznika. Szum pojawia się tylko podczas przyspieszania, wzrostu obrotów (jak jadę na luzie czy jak autko stoi - cisza). Linka prędkościomierza profilaktycznie wymieniona. Dzięki za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 18:29 przez bowi, łącznie zmieniany 3 razy.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 15, 2009 08:21
Jak linka wymieniona, to zostaje licznik.
Bo rozumiem dzieje się to tylko w czasie jazdy?
Na postoju i gazowaniu jest ok?
bowi
Post autor: bowi » pn cze 15, 2009 09:09
chmurapawel pisze:Jak linka wymieniona, to zostaje licznik.
Właśnie nie jestem pewien czy to licznik... Dzieje sie to w czasie jazdy podczas przyspieszania, jak jadąc wrzucę luz i puszczę gaz to szum znika (a linka się przecież dalej kręci)... Dziwne troche :) Na postoju i gazowaniu jest ok.
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 09:20 przez bowi, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinQ90
Post autor: MarcinQ90 » pn cze 15, 2009 21:04
a masz może w liczniku obrotomierz ? bo też miałem kiedyś taki problem ale tylko przy obrotach 2000-2200 coś dziwnie szumiało :bajer:
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Św. Krzysztof jedzie z Tobą tylko do 120km/h, powyżej oddaje miejsce św Piotrowi.
bowi
Post autor: bowi » pn cze 15, 2009 22:53
MarcinQ90 pisze:a masz może w liczniku obrotomierz ? bo też miałem kiedyś taki problem ale tylko przy obrotach 2000-2200 coś dziwnie szumiało :bajer:
Mam obrotomierz, ale u mnie szumi przy przyspieszaniu w całym zakresie obrotów. Zaradziłeś coś na swój szum?
holahola
Post autor: holahola » pn cze 15, 2009 23:55
ja miałem podobnie, ale szum nasilał się wraz ze wzrostem prędkości. początkowo myślałem, że coś mi wpadło do wentylacji, albo wiatr uderza o szybę. przyczyną okazał się prędkościomierz
Jednoosobowa ekipa VAGKostrzyn nad Odrą
bowi
Post autor: bowi » wt cze 16, 2009 00:03
wypnę linkę prędkościomierza i zobaczę..., chociaż na logikę to raczej nie prędkościomierz
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 16, 2009 00:58
Ja jak wyminiłem na nową to szumiała nasmarowałem ją olejem smarem ucichło
MarcinQ90
Post autor: MarcinQ90 » wt cze 16, 2009 10:00
no ale to niekoniecznie musi być wina linki tylko może być licznik zepsuty :chytry:
ja ze swoim szumem nic nie robiłem przyzwyczaiłem się do niego a później zmieniłem silnik na diesla i problem się skończył bo obrotomierz jest niepodłączony ;)
najlepiej odłącz linkę i sprawdź czy będzie dalej to samo ;)
:okej:
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 10:04 przez MarcinQ90, łącznie zmieniany 1 raz.
blazejm
Post autor: blazejm » wt cze 16, 2009 17:35
predkosciomierz odpada, obrotomierz raczej tez, w koncu nie ma co w nim szumiec tak na logike :) a moze to szum zasysanego powietrza przez silnik? ja gdy przyspieszam i dodaje gazu to slysze jak silnik ciagnie powietrze ale to raczej cichy i przyjemny szum :bigok: a moze wezyk od podcisnienia ci sie odczepil od licznika i szumi?
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 17:35 przez blazejm, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
bowi
Post autor: bowi » wt cze 16, 2009 21:05
wypiąłem linkę przy skrzyni i szum zniknął, czyli albo linka do dupy albo coś w liczniku. Przesmaruję ją , może będzie ok.
[ Dodano: 16 Cze 2009 21:07 ]
grandilodz pisze:Ja jak wyminiłem na nową to szumiała nasmarowałem ją olejem smarem ucichło
grandilodz, czym ją dokładnie nasmarowałeś?
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 18:30 przez bowi, łącznie zmieniany 1 raz.
romeczek7
Post autor: romeczek7 » pn cze 22, 2009 16:29
Mam ten sam problem, identyczny. Naprawdę po odłączeniu linki przestało szumieć? U mnie chyba najbardziej słychać gdy odpuszczę gaz na biegu. Udało ci się to jakoś rozwiązać? Jeśli tak to napisz.
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 16:41 przez romeczek7, łącznie zmieniany 1 raz.
bowi
Post autor: bowi » pn cze 22, 2009 18:41
romeczek7 pisze:Mam ten sam problem, identyczny. Naprawdę po odłączeniu linki przestało szumieć? U mnie chyba najbardziej słychać gdy odpuszczę gaz na biegu. Udało ci się to jakoś rozwiązać? Jeśli tak to napisz.
Po kilku próbach z linką wypiętą i wpiętą definitywnie stwierdziłem że przy wypietej lince nie szumi. Czyli u mnie to kwestia linki (spróbuję ją przesmarować - powinno pomóc). U ciebie jest nieco inaczej niż u mnie: u mnie po odpuszczeniu gazu właśnie przestawało szumieć (szumiało tylko przy wciśniętym gazie, przyspieszaniu...). Ja miałem jeszcze problem z terkoczącym licznikiem (ale to nie był szum, tylko takie jakby cykanie), Jak wciśniesz sprzęgło to szum się nasila? Może to łożysko oporowe szumi.
romeczek7
Post autor: romeczek7 » pn cze 22, 2009 18:48
To bardzo prawdopodobne, łożysko oporowe odzywa się tylko przy wciśniętym sprzęgle. A już myślałem, że znajdę rozwiązanie swojego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
