dziwny szum przy przyspieszaniu
Ostatnio zauważyłem że dziwnie szumi mi z okolic deski rozdzielczej - licznika. Szum pojawia się tylko podczas przyspieszania, wzrostu obrotów (jak jadę na luzie czy jak autko stoi - cisza). Linka prędkościomierza profilaktycznie wymieniona. Dzięki za wszelkie sugestie.
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 18:29 przez bowi, łącznie zmieniany 3 razy.
- chmurapawel
Właśnie nie jestem pewien czy to licznik... Dzieje sie to w czasie jazdy podczas przyspieszania, jak jadąc wrzucę luz i puszczę gaz to szum znika (a linka się przecież dalej kręci)... Dziwne trochechmurapawel pisze:Jak linka wymieniona, to zostaje licznik.
Bo rozumiem dzieje się to tylko w czasie jazdy?
Na postoju i gazowaniu jest ok?
Ostatnio zmieniony pn cze 15, 2009 09:20 przez bowi, łącznie zmieniany 1 raz.
a masz może w liczniku obrotomierz ? bo też miałem kiedyś taki problem ale tylko przy obrotach 2000-2200 coś dziwnie szumiało
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Św. Krzysztof jedzie z Tobą tylko do 120km/h, powyżej oddaje miejsce św Piotrowi.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja jak wyminiłem na nową to szumiała nasmarowałem ją olejem smarem ucichło
no ale to niekoniecznie musi być wina linki tylko może być licznik zepsuty
ja ze swoim szumem nic nie robiłem przyzwyczaiłem się do niego a później zmieniłem silnik na diesla i problem się skończył bo obrotomierz jest niepodłączony
najlepiej odłącz linkę i sprawdź czy będzie dalej to samo
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 10:04 przez MarcinQ90, łącznie zmieniany 1 raz.
predkosciomierz odpada, obrotomierz raczej tez, w koncu nie ma co w nim szumiec tak na logike
a moze to szum zasysanego powietrza przez silnik? ja gdy przyspieszam i dodaje gazu to slysze jak silnik ciagnie powietrze ale to raczej cichy i przyjemny szum
a moze wezyk od podcisnienia ci sie odczepil od licznika i szumi?
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 17:35 przez blazejm, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
wypiąłem linkę przy skrzyni i szum zniknął, czyli albo linka do dupy albo coś w liczniku. Przesmaruję ją , może będzie ok.
[ Dodano: 16 Cze 2009 21:07 ]
grandilodz, czym ją dokładnie nasmarowałeś?grandilodz pisze:Ja jak wyminiłem na nową to szumiała nasmarowałem ją olejem smarem ucichło
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 18:30 przez bowi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam ten sam problem, identyczny. Naprawdę po odłączeniu linki przestało szumieć? U mnie chyba najbardziej słychać gdy odpuszczę gaz na biegu. Udało ci się to jakoś rozwiązać? Jeśli tak to napisz.
Ostatnio zmieniony pn cze 22, 2009 16:41 przez romeczek7, łącznie zmieniany 1 raz.
Po kilku próbach z linką wypiętą i wpiętą definitywnie stwierdziłem że przy wypietej lince nie szumi. Czyli u mnie to kwestia linki (spróbuję ją przesmarować - powinno pomóc). U ciebie jest nieco inaczej niż u mnie: u mnie po odpuszczeniu gazu właśnie przestawało szumieć (szumiało tylko przy wciśniętym gazie, przyspieszaniu...). Ja miałem jeszcze problem z terkoczącym licznikiem (ale to nie był szum, tylko takie jakby cykanie), Jak wciśniesz sprzęgło to szum się nasila? Może to łożysko oporowe szumi.romeczek7 pisze:Mam ten sam problem, identyczny. Naprawdę po odłączeniu linki przestało szumieć? U mnie chyba najbardziej słychać gdy odpuszczę gaz na biegu. Udało ci się to jakoś rozwiązać? Jeśli tak to napisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
