"pierdzi" przy przyśpieszaniu - nie wydech
jarzo
Post autor: jarzo » pn cze 08, 2009 22:36
Witam,
Auto to Golf MK2 1,3 NZ (wielowtrysk) z LPG. Od miesiąca szykuję mu całą mechanikę. Można by powiedzieć, że chodzi już jak w zegarku. Silnik obroty trzyma równo, moc jest.
Martwi mnie tylko jeden element. Przy przyśpieszaniu od ok. 2000 obr, słychać tak jakby pierdział :jezor: Załóżmy, że nie jest to kwestia wydechu (był robiony ok rok temu, ale wiadomo różnie może być.. katalizator ma ok 100.000km ale wygląda na cały.). Pierdzenie nie jest bardzo głośne. Nie jest to odgłos metaliczny. Występuje tylko przy dodawaniu gazu. Czy może to powodować jakiś element silnika? Czy bardziej jest prawdopodobne, że jednak wina leży po stronie układu wydechowego? Sprawdzony jest kolektor i uszczelnienia. Nie ma nigdzie przedmuchu (wtedy też byłaby ewentualna utrata mocy i większy hałas).
Auto szykuje na spore jeżdżenie po Europie i chcę mieć pewność, że wszystko przejrzałem :)
Dzięki za wszelkie sugestie!
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 22:37 przez jarzo, łącznie zmieniany 1 raz.
jawirax
Post autor: jawirax » wt cze 09, 2009 00:16
Mozew w moim problemie to jest peierzdanie a nie warkot jak ja to opisuje, aczkolwiek trza na zywo posluchac bo prubowlaem nagrać ale nie slychac tak tego.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245306
To_mas
Post autor: To_mas » wt cze 09, 2009 01:09
jarzo, może uszczelka pod kolektorem ?
jarzo
Post autor: jarzo » wt cze 09, 2009 07:21
jawirax pisze:Mozew w moim problemie to jest peierzdanie a nie warkot jak ja to opisuje, aczkolwiek trza na zywo posluchac bo prubowlaem nagrać ale nie slychac tak tego.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245306
nie dam sobie ręki uciąć ale chyba brzmi podobnie jak u mnie. na jałowym kompletna cisza.
jakie masz podejrzenia?
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » wt cze 09, 2009 09:04
ja tak mam i u mnie jest przepalona ruła kolektprowa.
jarzo
Post autor: jarzo » wt cze 09, 2009 10:35
rafus pisze:ja tak mam i u mnie jest przepalona ruła kolektprowa.
aż się zaczynam zastanawiać czy to nie to... obejrze jutro dokladniej i podejme decyzje czy wymieniam. dam znać czy przyniosło pożądane efekty.
jawirax
Post autor: jawirax » wt cze 09, 2009 13:19
jarzo pisze:
Ja to u siebie wymyśliłem spalanie sutkowe , bo zapłon przestawiłem (przyspieszyłem) i zaczęło tak warczeć, bo auto mocy nie miało, teraz moc ma ale warczy, może mi przedmuchało uszczelkę pod kolektorem , nagraj u siebie swój dźwięk.Jeszcze inni mi pisali ze to panewki , szklanki.
Ostatnio zmieniony wt cze 09, 2009 13:20 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
jarzo
Post autor: jarzo » wt cze 09, 2009 15:15
jawirax pisze:
jarzo pisze:
U mnie to jest bardziej przysłowiowe "pierdzenie" przy gazowaniu. Nie było zmian w mocy. Poprawiona została stabilność pracy silnika - przejrzana cała elektryka, wymieniona lambda (nowa została również przetestowana), czyszczenie odmy i przepustnicy. Do tego regulacja wolnych obrotów na poziom 950. Efekt - silnik chodzi idealnie równo. Pojawiło się niestety tylko to "pierdzenie". Nie jestem tylko pewien czy nie występowało ono już wcześniej a dopiero teraz zauważyłem :) Przy włączonym radiu cięzko usłyszeć :)
Kolektor ma przejechane 140 kkm. Przyjrzałem się uszczelce. Nic bokiem nie idzie nawet przy mocnym gazowaniu. Sam kolektor wygląda zdrowo. Trochę nie chce mi się wierzyć, że mógł się wypalić. Wcześniej miałem uniaka i tam ciągnął bez problemu mając 180 kkm :smoke:
Dzisiaj jeszcze wykonam jeden zabieg. Wymienie olej :okej: Ma 8kkm ale jest dziwnie rzadki (bez zmiany poziomu). Może przez to spadło ciśnienie i stąd takie dźwięki?
jawirax
Post autor: jawirax » wt cze 09, 2009 15:52
Nagrał byś jak to słychać
jarzo
Post autor: jarzo » wt cze 09, 2009 19:33
jawirax pisze:Nagrał byś jak to słychać
zmierzyłem ciśnienie oleju i wymieniłem od razu olej. wszystko prawidłowo.
probowalem nagrac dźwięk, ale wychodzi fatalnie. jest za to ladny obraz:D zauważyłem jednak, że warczy (pierdzi) w wydech gdzies na poziomie kolektora i tylko jak go podgazuje od okolic 1500-2000 obrotów. Im bliżej maksymalnego momentu tym mniej pierdzenia :) wygląda na to, że to faktycznie coś z uszczelką pod kolektorem lub przepalony wydech i stąd taki jakby warkot przy wduszaniu pedału gazu na niskich obrotach. ale az mi sie nie chce wierzyć, że wcześniej tego nie wychwyciłem... bardziej się nastawiałem na awarie panewek czy popychaczy a tu może być miła niespodzianka :smoke:
jawirax
Post autor: jawirax » śr cze 10, 2009 03:00
I możliwe ze u mnie jest to samo , tez sprawdzę uszczelka pod kolektorem.Jak wymienisz daj znać czy pomogło.
może to taki odgłos ? http://www.youtube.com/watch?v=axjF9vDG_gc
jarzo
Post autor: jarzo » śr cze 10, 2009 08:22
jawirax pisze:I możliwe ze u mnie jest to samo , tez sprawdzę uszczelka pod kolektorem.Jak wymienisz daj znać czy pomogło.
Nie, to nie taki odgłos. Musiałbym traktorem jeździć :jezor:
Rozebrałem wczoraj górną część wydechu - kolektor i portki. I co się okazało? Dmuchnęło pomiędzy nimi uszczelkę! Także zakładam dzisiaj nowe i na kolektorze i na portkach i śmigam dalej :okej:
Pozostaje jeszcze do wymiany rozrząd z pompą i mimo wszystko popychacze (dziady klekoczą na zimnym silniku nawet ze 2 minuty a potem lubią się też odezwać przy mocnym depnięciu). I golfik powinien być cichutki jak z fabryki :smoke:
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » czw cze 11, 2009 21:51
siemka tez taki silnik mam i tez mam taki problem:D mi sie wydaje ze to z gaznika ale tez niemoge tego zlikwidowac ;/ jak jade bez gazu to niema tego ajak dam troche gazu to jakby szczelało powietrzem ;/
pnowak2
Post autor: pnowak2 » czw cze 11, 2009 22:02
sprawdzcie czy nie pierdzi wam rura dolotu powietrza, ta ktora idzie z filtra powietrza do karoserii.
ja dlugo jej nie mialem, kiedy zalozylem, przy przyspieszaniu zaczal pierdziec.
okazalo sie ze latala, byly luzy i trzeba bylo kupic pierscienie zaciskowe na srube, po tym objawy sie zmniejszyly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
