gdzie +12V po włączeniu stacyjki (dla dużego prądu) ?
Zepsuła mi się dmuchawa - na głównym kabelku z którego pobiera napięcie pojawiła się masa zamiast +12V i nie działa
gdy podłączam ten kabelek na +12V wszystko śmiga jak trzeba... nie chce kombinować, tylko podłączyć ten kabel pod +12V po włączeniu stacyjki. Musi to iść z dość grubego kabla bo dmuchawa pobiera duży prąd ;/ gdzie sie podpiąć?
- chmurapawel
- Paweł Marek
żeby dopaść taki kabel (jakiś grubszy żółto czarny lub żółto czerwony i tak musisz dobrać się za skrzynkę bezpieczników, ew z drzwi jak masz tam elektrykę, napraw to nie kombinuj tak.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie bardzo rozumiem to co tu pisze...chmurapawel pisze:rozrusznik, wentylator chłodnicy, nie wiem co moze byc jeszcze.
Dmuchawa korzysta z zasilania po styku X, jest to specjalny kabel, rozłączany w czasie startu silnika by zmniejszyć pobór prądu z akumulatora. Ma on zawsze kolor czarny z żółtym pasem i takiego trzeba szukać - to jest bezpośrednia odpowiedź dla Kolegi Nodle .
Lecz jest druga strona tego medalu: ponieważ zasilanie dmuchawy jest połączone z innymi układami - nie można tak po prostu coś tam podpiąć w wypadku pojawienia się minusa, jak pisze Kolega Nodle. Jest to bardzo niebezpieczne i, jak radzi Kolega Paweł Marek, koniecznie trzeba znaleźć usterkę i wszystko wróci do normy bez zbędnego "kombinowania" jak koń pod górkę!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
