gdzie +12V po włączeniu stacyjki (dla dużego prądu) ?
Nodle
Post autor: Nodle » pt maja 29, 2009 20:14
Zepsuła mi się dmuchawa - na głównym kabelku z którego pobiera napięcie pojawiła się masa zamiast +12V i nie działa :( gdy podłączam ten kabelek na +12V wszystko śmiga jak trzeba... nie chce kombinować, tylko podłączyć ten kabel pod +12V po włączeniu stacyjki. Musi to iść z dość grubego kabla bo dmuchawa pobiera duży prąd ;/ gdzie sie podpiąć?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pt maja 29, 2009 20:24
rozrusznik, wentylator chłodnicy, nie wiem co moze byc jeszcze. Najlepiej znalezc problem z tym kablem ktory juz masz oryginalnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 29, 2009 21:01
żeby dopaść taki kabel (jakiś grubszy żółto czarny lub żółto czerwony i tak musisz dobrać się za skrzynkę bezpieczników, ew z drzwi jak masz tam elektrykę, napraw to nie kombinuj tak.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 29, 2009 21:08
chmurapawel pisze:rozrusznik, wentylator chłodnicy, nie wiem co moze byc jeszcze.
Nie bardzo rozumiem to co tu pisze...
Dmuchawa korzysta z zasilania po styku X, jest to specjalny kabel, rozłączany w czasie startu silnika by zmniejszyć pobór prądu z akumulatora. Ma on zawsze kolor czarny z żółtym pasem i takiego trzeba szukać - to jest bezpośrednia odpowiedź dla Kolegi Nodle .
Lecz jest druga strona tego medalu: ponieważ zasilanie dmuchawy jest połączone z innymi układami - nie można tak po prostu coś tam podpiąć w wypadku pojawienia się minusa, jak pisze Kolega Nodle. Jest to bardzo niebezpieczne i, jak radzi Kolega Paweł Marek, koniecznie trzeba znaleźć usterkę i wszystko wróci do normy bez zbędnego "kombinowania" jak koń pod górkę!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
