Woda w bagażniku!!!!!
Witam wiem ze jest tu pare takich postów ale nie spotkałem sie z podobnym mojemu. Mianowicie mam wode w bagazniku po deszczach i jezdzie po nich wklejam fotke i pytam czy te gumy moga byc nie szczelne io to przez nie bo z tego co widze to tak mi sie wydaje ze tak i czy jak je wyjme to czy dam rade je wloyc ale dokladnie tak zeby nic nie przepuszczały dziekuje za pomoc .
- Auto: Skoda Octavia III
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
rogal165, te czarne okrągłe gumy,to są odpowietrzniki,które powinny przepuszczać tylko w jedną stronę (na zewnątrz).Natomiast jeśli są stare i zabrudzone,to mogły się "zawiesić" i działają w dwie strony (stąd woda w bagażniku).Spróbuj je przedmuchać lub wyjmij i przemyj.Po założeniu możesz pociągnąć masą uszczelniającą łączenie blachy z gumą
Powinno pomóc,a jak nie,to wymień lub całe zaciągnij masą.
Sprawdź jeszcze co masz pod nogami...
Pozdr.
Pozdr.
najlepiej zdejmij zderzak i posciagaj te kratki to po pierwsze potem przeczyść i postaraj sie założyć tak zeby były sztywno jak ci sie go nie uda to albo przyklejenie silikonem albo nowe w asoMariusz Hajduk pisze:WITAJCIE... na górze są fotki tych kratek u mnie jedna lata jak ch..ra. i przedostaje się tamtędy woda z drugiej strony to samo.Co mam zrobić zeby temu zaradzić...?
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
