Woda w bagażniku!!!!!
rogal165
Post autor: rogal165 » pt maja 29, 2009 14:29
Witam wiem ze jest tu pare takich postów ale nie spotkałem sie z podobnym mojemu. Mianowicie mam wode w bagazniku po deszczach i jezdzie po nich wklejam fotke i pytam czy te gumy moga byc nie szczelne io to przez nie bo z tego co widze to tak mi sie wydaje ze tak i czy jak je wyjme to czy dam rade je wloyc ale dokladnie tak zeby nic nie przepuszczały dziekuje za pomoc . Obrazek
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pt maja 29, 2009 16:22
ja mam to samo,głównie w tym miejscy zaznaczony dużym, czerwonym owalem :p i chetnie się dowiem jaka tego przycyzna :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt maja 29, 2009 16:53
No cóż guma to do siebie że z czasem butwieje i parcieje czego wynikiem jest zmniejszenie swej powieszeni , pęknięcia oraz kruszenie – ubytki .
Lekarstwo to nowe gumy ewentualnie do starych jakaś masa uszczelniająca , zaś co do wkładania gum to nie ma żadnych problemów
rogal165
Post autor: rogal165 » sob maja 30, 2009 23:32
Wstawie troche fot bo nie wiem sam co jest normalnie mam tam kałuze czy ktos wie co moze byc i jak dostaje sie tamtedy woda bo napewno nie przez lampe to juz sprawdzilem!!!! :grrr:
Moje Sreberko!!!!!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210799
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz maja 31, 2009 14:57
Zacieki na nadkolu by sugerowały że leci woda z góry posprawdzaj nadkole w górnej części czy nie ma tam jakieś dziury , oraz odsuń gumę na dachu od strony tylnej kalpy czy czasami nie masz pęknięcia na łączeniu dachu z bocznym poszyciem i woda się tamtędy dostaje
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz maja 31, 2009 21:24
Jeśli to lewa strona sprawdź czy nie rozłączył ci się wąż od spryskiwacz tylniej szyby.
rogal165
Post autor: rogal165 » pn cze 01, 2009 09:53
Nie polalem troche woda po tamtej lampie i wplywa woda ta kratka musze jakos to uszczelnic zdejme lampe i zobacze czy to ona czy ta kratka
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 01, 2009 11:56
rogal165, te czarne okrągłe gumy,to są odpowietrzniki,które powinny przepuszczać tylko w jedną stronę (na zewnątrz).Natomiast jeśli są stare i zabrudzone,to mogły się "zawiesić" i działają w dwie strony (stąd woda w bagażniku).Spróbuj je przedmuchać lub wyjmij i przemyj.Po założeniu możesz pociągnąć masą uszczelniającą łączenie blachy z gumą
Powinno pomóc,a jak nie,to wymień lub całe zaciągnij masą.
Sprawdź jeszcze co masz pod nogami... :hmm:
Pozdr.
Mariusz Hajduk
Post autor: Mariusz Hajduk » wt wrz 08, 2009 17:37
WITAJCIE... na górze są fotki tych kratek u mnie jedna lata jak ch..ra. i przedostaje się tamtędy woda z drugiej strony to samo.Co mam zrobić zeby temu zaradzić...?
Mariusz
rogal165
Post autor: rogal165 » pt wrz 11, 2009 19:43
Mariusz Hajduk pisze:WITAJCIE... na górze są fotki tych kratek u mnie jedna lata jak ch..ra. i przedostaje się tamtędy woda z drugiej strony to samo.Co mam zrobić zeby temu zaradzić...?
najlepiej zdejmij zderzak i posciagaj te kratki to po pierwsze potem przeczyść i postaraj sie założyć tak zeby były sztywno jak ci sie go nie uda to albo przyklejenie silikonem albo nowe w aso
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
