Jak zdjąć to podciśnieniowe " ufo" na aparacie zap
krojc
Post autor: krojc » sob paź 08, 2005 15:04
Mam Golfa MKII i muszę wymienić ten podciśnieniowy moduł aparacie zapłonowym.Czy da się go jakoś zdjąć bez rozbierania aparatu? Jeśli tak to jak?
PRZEMOR
Post autor: PRZEMOR » sob paź 08, 2005 19:53
odkrecasz dwie srubki ktorymi jest on przykrecony nastepnie przechylasz go w bok on w srodku ma taki jezyczek z otworkiem ktory jest zaczepioiny o maly bolec w aparacie.Mi udalo sie go wymienic bez demontarzu,troche to potrwalo ale udalo sie
Bezy
Post autor: Bezy » sob paź 08, 2005 20:44
PRZEMOR pisze:odkrecasz dwie srubki ktorymi jest on przykrecony nastepnie przechylasz go w bok on w srodku ma taki jezyczek z otworkiem ktory jest zaczepioiny o maly bolec w aparacie.Mi udalo sie go wymienic bez demontarzu,troche to potrwalo ale udalo sie
Zgadzam się z przedmówcą - to nic strasznego. POradzisz sobie. Owszem może być trochę zabawy co by własnie tym "jezyczkiem trafić w odpowiednie miejsce -ale luz :)
Z drugiej strony zastanawiam się czy nie robisz tego samego błedu co ja tj niepotrzebnie to wymieniasz, bo pewnie jest OK ... :helm:
Zmarła matka abonenta radiowego....
krojc
No jest zepsuty
Post autor: krojc » sob paź 08, 2005 20:49
Wymieniłem aparat na drugi ze sprawnym hallem i sprawdziłem dmuchając w niego - powietrze wylatuje a w tym dobrym nie.A powiedzcie jescze jaki objaw podczas jazdy może wystąpić jak to jest zepsute? Narazie to go tylko odpaliłem na 3 min.żeby sprawdzić czy działa bo wtedy nie mogłem odpalić wogóle.
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 09, 2005 00:31
jak sie sprawdza ten podcisnieniowy moduł? bo nie wiem czy dobrze mysle ale z tego co wiem to przy probie dmuchniecia powietrza w rurke powinno normalnie isc ale juz przy probie zassania nie ?
slawek_w
Post autor: slawek_w » ndz paź 09, 2005 02:17
Nie to nie jest tak jeśli będziesz dmuchał to ma być opór.
A najlepiej sprawdzić, to poprostu zasysać powietrze i w pewnym momencie zatkać rurkę językiem, i jeśli po momencie rurka jest dalej zassana to jest ok :)
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 09, 2005 02:30
A najlepiej sprawdzić, to poprostu zasysać powietrze i w pewnym momencie zatkać rurkę językiem, i jeśli po momencie rurka jest dalej zassana to jest ok Smile
dzieki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
