Jak zdjąć to podciśnieniowe " ufo" na aparacie zap
Mam Golfa MKII i muszę wymienić ten podciśnieniowy moduł aparacie zapłonowym.Czy da się go jakoś zdjąć bez rozbierania aparatu? Jeśli tak to jak?
- Bezy
Zgadzam się z przedmówcą - to nic strasznego. POradzisz sobie. Owszem może być trochę zabawy co by własnie tym "jezyczkiem trafić w odpowiednie miejsce -ale luzPRZEMOR pisze:odkrecasz dwie srubki ktorymi jest on przykrecony nastepnie przechylasz go w bok on w srodku ma taki jezyczek z otworkiem ktory jest zaczepioiny o maly bolec w aparacie.Mi udalo sie go wymienic bez demontarzu,troche to potrwalo ale udalo sie
Z drugiej strony zastanawiam się czy nie robisz tego samego błedu co ja tj niepotrzebnie to wymieniasz, bo pewnie jest OK ...
Zmarła matka abonenta radiowego....
No jest zepsuty
Wymieniłem aparat na drugi ze sprawnym hallem i sprawdziłem dmuchając w niego - powietrze wylatuje a w tym dobrym nie.A powiedzcie jescze jaki objaw podczas jazdy może wystąpić jak to jest zepsute? Narazie to go tylko odpaliłem na 3 min.żeby sprawdzić czy działa bo wtedy nie mogłem odpalić wogóle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
