Golf 3 kopci
Wiesław
Golf 3 kopci
Post autor: Wiesław » sob paź 08, 2005 12:33
Mam Golfika 3 z silnikiem 1,8. Nie dawno wymieniono mi instalację gazową ze zwykłej z emulatorem na instalacje zawierającą AL-700. Po tej zamianie okazało się że zurzycie gazu spadło o 2l, ale za to coś się robi z bęzyna. jak odpalam na benzynce to strasznie dymi i taki nieprzyjemny zapach niedopalonego paliwa,jak odłącze akumulator to mniej dymi prawie nie widać. Oleju, czy płynu w chłodnnicy nie ubywa. Wcześniej VAG-iem kasowałem błedy. czy może coś zepsułem. Vag nie wykazuje usterek tak mie się wydaje.
blackwhite
Post autor: blackwhite » sob paź 08, 2005 12:51
Jak dymi na czarno to kwestja źle dobranej mieszanki paliwo-powietrze.
Black
Wiesław
Post autor: Wiesław » sob paź 08, 2005 16:40
Jest to raczej siwy dym. A swoja drogą to rura jak w dizlu.
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » sob paź 08, 2005 20:17
dymi caly czas czy tylko przez chwile i potem znika ?
dondawidos
Post autor: dondawidos » ndz paź 09, 2005 00:29
ja mam to samo i jeszcze dodatkowo tak jakby nie palil na jeden cylinder, a jak sie troche nagrzeje to mu przechodzi- jeszcze tematu nie obczailem ale podejrzewam ze trzeba sie przyczepić do lambdy bo gazownicy sie w nią wpieli i ich elektr. moze coś pieprzyc
Wiesław
Post autor: Wiesław » ndz paź 09, 2005 15:13
Wiem że na zimnym to strasznie kopci bo widzę w lusterku i jest tez podobnnie gdy złapie swoją temperaturę szczególnie widoczne w momencie rozruchu. Vag-iem sprawdzałem błedy i wykazało błąd z dostępem powietrza, pewnie było to spowodowane, że gazownicy nie dokręcili rury do filtra powietrza i łapał lewe. testowałem różne podzespoły auta np. przepływomierz i takie tam może coś zepsułem. Niedawno sprawdzałem VAG-iem i nic nie wykazywało tylko to że jest ustalany skład mieszanki.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz paź 09, 2005 15:29
Jesli siwy dym to znaczy ze spala olej. Nie ubywa Ci go czasem ?
U mnie jest podobnie i wybieram sie do mechanika na ogledziny problemu.
Przy moich warunkach podejrzewam albo pierscienie albo uszczelniacze zaworow gdyz olej mi nigdzie nie cieknie ani nie ucieka do plynu chlodniczego.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
mACK
Post autor: mACK » ndz paź 09, 2005 21:27
Jezeli dymi tylko na benzynie ,a na gazie nie to znaczy ze komp (przez sonde) zle dobiera mieszanke paliwo-powietrze.
GTomek
Post autor: GTomek » ndz paź 09, 2005 23:23
a że jeszcze dodam odstawiał bym za ciśnienim paliwa we wtryskiwaczu
bo tak układając wszystko to przecież wtryskiwacz ma swoją odległość do przepustnicy a i zarazem ciśnienie monyując mikser od gazu odległość wtryskiwacza sie zwiększa to i zarazem ciśnienie jest za słabe i jest wtedy za uboga mieszanka i komputer podaje więcej paliwa którego podejrzewam nie spala do końca
tak przynajmniej ja to odbieram chyba że sie myle jeśli tak niech ktoś poprawi tą teorie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
marekk
Post autor: marekk » ndz paź 09, 2005 23:32
lub partacze zle zaizolowali wpiecie do przewodow z sondy.
dondawidos
Post autor: dondawidos » pn paź 10, 2005 22:54
GTomek pisze:a że jeszcze dodam odstawiał bym za ciśnienim paliwa we wtryskiwaczu
tez sie nad tym zastanawiałem i mysle ze coś w tym jest
A co do wpięcia sie do lamdy przez gazownikow to musze im chyba zwrócić honor bo dzisiaj sprawdzalem i kabel na który sie wpieli jest czyściutko zwarty jakimś
przekaznikiem podczas jazdy na benzynie.
Pozatym program którym sie posługiwali chlopaki od gazu odczytywal jakieś informacjie z lamdy więc chyba dobra -- chyba że błędne MOŻE TAK BYĆ ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
