Golf 3 kopci
Golf 3 kopci
Mam Golfika 3 z silnikiem 1,8. Nie dawno wymieniono mi instalację gazową ze zwykłej z emulatorem na instalacje zawierającą AL-700. Po tej zamianie okazało się że zurzycie gazu spadło o 2l, ale za to coś się robi z bęzyna. jak odpalam na benzynce to strasznie dymi i taki nieprzyjemny zapach niedopalonego paliwa,jak odłącze akumulator to mniej dymi prawie nie widać. Oleju, czy płynu w chłodnnicy nie ubywa. Wcześniej VAG-iem kasowałem błedy. czy może coś zepsułem. Vag nie wykazuje usterek tak mie się wydaje.
- blackwhite
- dondawidos
Wiem że na zimnym to strasznie kopci bo widzę w lusterku i jest tez podobnnie gdy złapie swoją temperaturę szczególnie widoczne w momencie rozruchu. Vag-iem sprawdzałem błedy i wykazało błąd z dostępem powietrza, pewnie było to spowodowane, że gazownicy nie dokręcili rury do filtra powietrza i łapał lewe. testowałem różne podzespoły auta np. przepływomierz i takie tam może coś zepsułem. Niedawno sprawdzałem VAG-iem i nic nie wykazywało tylko to że jest ustalany skład mieszanki.
- MrSalieri
Jesli siwy dym to znaczy ze spala olej. Nie ubywa Ci go czasem ?
U mnie jest podobnie i wybieram sie do mechanika na ogledziny problemu.
Przy moich warunkach podejrzewam albo pierscienie albo uszczelniacze zaworow gdyz olej mi nigdzie nie cieknie ani nie ucieka do plynu chlodniczego.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
a że jeszcze dodam odstawiał bym za ciśnienim paliwa we wtryskiwaczu
bo tak układając wszystko to przecież wtryskiwacz ma swoją odległość do przepustnicy a i zarazem ciśnienie monyując mikser od gazu odległość wtryskiwacza sie zwiększa to i zarazem ciśnienie jest za słabe i jest wtedy za uboga mieszanka i komputer podaje więcej paliwa którego podejrzewam nie spala do końca
tak przynajmniej ja to odbieram chyba że sie myle jeśli tak niech ktoś poprawi tą teorie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- dondawidos
tez sie nad tym zastanawiałem i mysle ze coś w tym jestGTomek pisze:a że jeszcze dodam odstawiał bym za ciśnienim paliwa we wtryskiwaczu
A co do wpięcia sie do lamdy przez gazownikow to musze im chyba zwrócić honor bo dzisiaj sprawdzalem i kabel na który sie wpieli jest czyściutko zwarty jakimś
przekaznikiem podczas jazdy na benzynie.
Pozatym program którym sie posługiwali chlopaki od gazu odczytywal jakieś informacjie z lamdy więc chyba dobra -- chyba że błędne MOŻE TAK BYĆ ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
