Problem z ABS'em
Hakus1989x
Problem z ABS'em
Witam mam jakis problem z ABS'em. Podczas jazdy nagle jest pikniecie, zapala mi sie kontrolka ABS'u i wyswietla sie komunikat ABS FEHlER (BŁĄD ABS'U), nie mam pojecia czym to moze byc zpowodowane. I jak temu zaradzic.
Hakus1989x
Hakus1989x
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Najpierw doprowadź prawidłowe zasilanie: robota dla elektryka w związku z pierwszym błedem a dopiero potem czujniki.Hakus1989x pisze:Bezpieczniki sa ok. Teraz trzeba zdiagnozowaz ktory czujnik moze byc uszkodzony. Nie orientuje sie ktos ille to moze kosztowac??
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Hm..sposobów jest kilka, ale wpadłeś chyba na najlepszydzikisz pisze:czy najlepiej byłoby podłączyć się do komputera?
Bo zawsze możesz po kolei wszystko (dotyczące ABSu) wymieniać i eliminować usterki. A podpięcie do kompa wskaże Ci w którym kole jest problem - może po prostu padł czujnik w którymś kole, albo chociaż nie łączy?
przesiadłem się na A4 1.9TDI AFN 110KM i myślę o chipsie;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
