Problem z ABS'em
Hakus1989x
Problem z ABS'em
Post autor: Hakus1989x » wt maja 19, 2009 10:34
Witam mam jakis problem z ABS'em. Podczas jazdy nagle jest pikniecie, zapala mi sie kontrolka ABS'u i wyswietla sie komunikat ABS FEHlER (BŁĄD ABS'U), nie mam pojecia czym to moze byc zpowodowane. I jak temu zaradzic.
stonefree
Post autor: stonefree » wt maja 19, 2009 10:39
Trzeba podpiąc tester albo kompa i zdiagnozować.
Hakus1989x
Post autor: Hakus1989x » wt maja 19, 2009 20:07
Byłem na stacji kontroli pojazdópodłączyli mi pod komputer i wykryło kilka błędów. to od ABS'u to
NAPIECIE STAŁE ZŁĄCZA 30 - SYGNAŁ POZA TOLERANCJA - BŁAD STAŁY
POMPA HYDRAULICZNA ABS-V64 - SYGNAŁ POZA TOLERANCJĄ - BŁĄD SPORADYCZNY.
Teraz jedyne co mnie czeka to chyba wizyta u elektryka. :grrr:
bogmaj22
abs
Post autor: bogmaj22 » wt maja 19, 2009 21:34
Ja najpierw wymieniłem wiązkę przewodów,bo nie doprowadzała prądu a później Wymieniłem czujnik abs,ale trzeba to zdiagnozować żeby wiedzieć,który czujnik jest niesprawny.
bogmaj
stonefree
Post autor: stonefree » wt maja 19, 2009 21:38
A bezpiecznik 9 w kabinie i 2 i 3 pod maską są dobre?
Hakus1989x
Post autor: Hakus1989x » czw maja 21, 2009 11:19
Bezpieczniki sa ok. Teraz trzeba zdiagnozowaz ktory czujnik moze byc uszkodzony. Nie orientuje sie ktos ille to moze kosztowac??
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw maja 21, 2009 11:46
Hakus1989x pisze:Bezpieczniki sa ok. Teraz trzeba zdiagnozowaz ktory czujnik moze byc uszkodzony. Nie orientuje sie ktos ille to moze kosztowac??
Najpierw doprowadź prawidłowe zasilanie: robota dla elektryka w związku z pierwszym błedem a dopiero potem czujniki.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
dzikisz
Post autor: dzikisz » czw maja 21, 2009 12:02
Witam.
Mam problem z ABS, świeci się cały czas kontrolka ABS, sprawdzałem bezpieczniki oraz połączenie czujników przy kołach. Wygląda wszystko ok.
Co może być przyczyną tego i czy najlepiej byłoby podłączyć się do komputera?
Z góry dziękuje za pomoc.
wojtas3
Post autor: wojtas3 » czw maja 21, 2009 12:21
dzikisz pisze:czy najlepiej byłoby podłączyć się do komputera?
Hm..sposobów jest kilka, ale wpadłeś chyba na najlepszy :grin:
Bo zawsze możesz po kolei wszystko (dotyczące ABSu) wymieniać i eliminować usterki. A podpięcie do kompa wskaże Ci w którym kole jest problem - może po prostu padł czujnik w którymś kole, albo chociaż nie łączy?
przesiadłem się na A4 1.9TDI AFN 110KM i myślę o chipsie;)
adam62
Post autor: adam62 » czw maja 21, 2009 21:45
miałem też problem z ABS-em,wina była w kablu sasilającym sterowniki które znajdują się pod kierownicą,kabel leci od bezpieczników na akumulatorze właśnie pod kierownicę chyba 10mm2,jeśli napięcie na tej listwie jest za małe pojawia się błąd złącza 30 a póżniej błąd ABS-su
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
