Powietrze w wężyku z paliwem
Witam, mam następujący problem: Mam powietrze w wężyku z paliwem, czy to normalne w silnikach diesel-a? czy jak wymienię filtr paliwa to powietrze zniknie? nigdzie paliwo mi nie cieknie, więc przewód paliwowy jest cały
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- cashtetzky
- semper fidelis
Hmm mam podobny problem i zauważyłem wzrost spalania przez te pęcherzyki... ok 7-8l/100km przy bardzo spokojnej jeździe, jak deptam to nawet do 10 możne wskoczyćcashtetzky pisze:nie ma co przeżywać panowie. czy z powietrzem czy bez, to różnicy nie robi. tak więc nie ma się czym przejmować.
filtr wymieniony na nowy i jutro będę sprawdzał przewody.
- PiotrSando
- cashtetzky
- semper fidelis
PiotrSando, no nie bardzo. Zmiana filtra nic nie dała, pęchcerzyki są nadal. Z resztą, zarówno w spalaniu i jak i kulturze pracy silnika nie widzę i nie słyszę nic niepokojącego.
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 20:30 przez cashtetzky, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Że co?! Że nie robi różnicy?!cashtetzky pisze:nie ma co przeżywać panowie. czy z powietrzem czy bez, to różnicy nie robi. tak więc nie ma się czym przejmować.
Kolego,powietrze,które przedostaje się z paliwem do pompy,powoduje zakłócenia w pracy silnika,a jazda z powietrzem w układzie na dłuższą metę,może spowodować nawet to,że pompa wtryskowa powie pa,pa...
- kkaarrrooll
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
- PiotrSando
cashtetzky pisze:PiotrSando, no nie bardzo. Zmiana filtra nic nie dała, pęchcerzyki są nadal. Z resztą, zarówno w spalaniu i jak i kulturze pracy silnika nie widzę i nie słyszę nic niepokojącego.
no u mnie były takie same objawy i zrobiłem tak i było git.... a moze masz po prostu gdzies dziurkę i zasysa....
Golf MK2 GT 1,6 Turbo Diesel + Intercool !! :D
[img]http://www.motostat.pl/user_images/2315/icon1.png[/img]
