Powietrze w wężyku z paliwem
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » wt maja 19, 2009 06:57
Witam, mam następujący problem: Mam powietrze w wężyku z paliwem, czy to normalne w silnikach diesel-a? czy jak wymienię filtr paliwa to powietrze zniknie? nigdzie paliwo mi nie cieknie, więc przewód paliwowy jest cały
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 07:34
Przewód paliwowy może jest i cały,ale powietrze może się dostawać dzięki słabo zaciśniętym opaskom lub przy odpowietrzniku filtra.
Jeżeli filtr jest mocno zapchany,to może podsysać powietrze.
Na pewno nie jest to normalne przy silnikach diesla.
marcelvw
Post autor: marcelvw » wt maja 19, 2009 07:43
mialem podobna sytuacje, wymiana filtra niestety nie pomogla... po wymianie wezykow powietrze juz nie lecialo, sprawdz zaciski na wezykach jak kolega wyzej napisal
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » wt maja 19, 2009 10:48
nie ma co przeżywać panowie. czy z powietrzem czy bez, to różnicy nie robi. tak więc nie ma się czym przejmować.
chesuaf
Post autor: chesuaf » śr maja 20, 2009 13:10
cashtetzky pisze:nie ma co przeżywać panowie. czy z powietrzem czy bez, to różnicy nie robi. tak więc nie ma się czym przejmować.
Hmm mam podobny problem i zauważyłem wzrost spalania przez te pęcherzyki... ok 7-8l/100km przy bardzo spokojnej jeździe, jak deptam to nawet do 10 możne wskoczyć
filtr wymieniony na nowy i jutro będę sprawdzał przewody.
PiotrSando
Post autor: PiotrSando » śr maja 20, 2009 13:51
filtr paliwa do wymiany.... u mnie tak było, ze mialem pechezyki powietrza... wymienilem filtr i jak reka odjal;)
Golf MK2 GT 1,6 Turbo Diesel + Intercool !! :D
[img]http://www.motostat.pl/user_images/2315/icon1.png[/img]
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » śr maja 20, 2009 20:28
PiotrSando, no nie bardzo. Zmiana filtra nic nie dała, pęchcerzyki są nadal. Z resztą, zarówno w spalaniu i jak i kulturze pracy silnika nie widzę i nie słyszę nic niepokojącego.
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 20:30 przez cashtetzky, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 20, 2009 22:14
Że co?! Że nie robi różnicy?! :goof: To w takim razie po co się układ odpowietrza?
Kolego,powietrze,które przedostaje się z paliwem do pompy,powoduje zakłócenia w pracy silnika,a jazda z powietrzem w układzie na dłuższą metę,może spowodować nawet to,że pompa wtryskowa powie pa,pa... :chytry:
kkaarrrooll
Post autor: kkaarrrooll » śr maja 20, 2009 22:27
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
PiotrSando
Post autor: PiotrSando » czw maja 21, 2009 14:59
cashtetzky pisze:PiotrSando, no nie bardzo. Zmiana filtra nic nie dała, pęchcerzyki są nadal. Z resztą, zarówno w spalaniu i jak i kulturze pracy silnika nie widzę i nie słyszę nic niepokojącego.
no u mnie były takie same objawy i zrobiłem tak i było git.... a moze masz po prostu gdzies dziurkę i zasysa....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
