Mam pytanie czy duzo pracy jest zeby sciagnac pedaly ( sprzeglo i hamulec ) bo musze pospawac w kabinie mocowanie pedalow jak sie patrzy od podlogi w gore deski to zaraz przy tej srezynie ze sprzegla :/
oktutnie malo miejsca tam jest i cholernie niewiem od czego sie zabrac, moze ktos mial juz taki przypadek dzieje sie tak ze gdy wciskam sprzeglo to cale pedaly przesuwaja sie w prawo bo to mocowanie uwalone ejst w nie widze zeby dal sie je odkrecic bo raczej pospawane jest do karoserii;/
FOTO :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb3 ... d8466.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9a ... bb98a.html
Mocowanie pedałow
- emsikemsik
Żeby to odkręcić to są tylko 3 śrubki (na 13 klucz), ale żeby tam się dostać to trochę jest skompkilowane ( gimnastyka cię nie ominie przy wykręcaniu). Trzeba ściągnąć plastyk od dołu co zakrywa bezpieczniki, bolec czy śrubkę od pedału hamulca,linkę od sprzęgła i nie wiem jak z pedałem gazu, ale też na pewno trzeba ściągnąć linkę bo trzy pedała są w komplecie na stałe.OrZ3L pisze:Mam pytanie czy duzo pracy jest zeby sciagnac pedaly ( sprzeglo i hamulec )
Jak chcesz to posiadam pedała to możemy się dogadać jak tam wolisz.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
