Mocowanie pedałow
OrZ3L
Mocowanie pedałow
Post autor: OrZ3L » pn maja 18, 2009 12:52
Mam pytanie czy duzo pracy jest zeby sciagnac pedaly ( sprzeglo i hamulec ) bo musze pospawac w kabinie mocowanie pedalow jak sie patrzy od podlogi w gore deski to zaraz przy tej srezynie ze sprzegla :/
oktutnie malo miejsca tam jest i cholernie niewiem od czego sie zabrac, moze ktos mial juz taki przypadek dzieje sie tak ze gdy wciskam sprzeglo to cale pedaly przesuwaja sie w prawo bo to mocowanie uwalone ejst w nie widze zeby dal sie je odkrecic bo raczej pospawane jest do karoserii;/
FOTO :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb3 ... d8466.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9a ... bb98a.html
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 12:54 przez OrZ3L, łącznie zmieniany 1 raz.
emsikemsik
Post autor: emsikemsik » pn maja 18, 2009 13:04
OrZ3L pisze:Mam pytanie czy duzo pracy jest zeby sciagnac pedaly ( sprzeglo i hamulec )
Żeby to odkręcić to są tylko 3 śrubki (na 13 klucz), ale żeby tam się dostać to trochę jest skompkilowane ( gimnastyka cię nie ominie przy wykręcaniu). Trzeba ściągnąć plastyk od dołu co zakrywa bezpieczniki, bolec czy śrubkę od pedału hamulca,linkę od sprzęgła i nie wiem jak z pedałem gazu, ale też na pewno trzeba ściągnąć linkę bo trzy pedała są w komplecie na stałe.
Jak chcesz to posiadam pedała to możemy się dogadać jak tam wolisz.
Czy to lato,
Czy to zima,
Ja bez bieżnika.
OrZ3L
Post autor: OrZ3L » pn maja 18, 2009 22:31
same pedaly sa sprawne tylko to mocowanie (stelaz) za nimi co od grodzi to ramki pedalow siega pekl pod sprzeglem i tak sie to rusza wszystko ale normalnie biegi wbija hamuje jedzie( tylko strach ze pierdylnie bardziej)
jutrp bede z tym wlaczyc. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
