prawie wszystko przestało działać
Po wyciągnięciu akumulatora w celu jego naładowania przestały działać mi światła mijania (postojówki i wszystkie inne są), nie działają wycieraczki ani spryskiwacze, a nawet dmuchawa odmówiła posłuszeństwa... wszystko inne raczej działa.... co to może być? gdzie może tkwić przyczyna? wszystkie bezpieczniki są ok... z góry dzięki za pomoc ;]
- Paweł Marek
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Do klem idzie kilka kabli, np. do + chyba 3 - jeden gruby do rozrusznika i dwa ciensze do reszty, moze ktorys z tych kabli stracil styk w klemie, podobnie moze być z masą. Sprawdz czy wszystkie kable z klem maja styk np. tak: Jeden przewód voltomierza do masy, włącz odbiorniki (światła itp) i drugim kablem pomiarowym voltomierza sprawdzaj napiecie w kablach wychodzących z +. Jeżeli na któryms bedzie zero lub bardzo mało (np. 3V), to ten kabel nie ma styku w klemie. Podobnie mozna sprawdzić kable od masy. Pamietaj że musza byc włączone odbiorniki, bo bez obciążenia voltomierz może pokazywać prawidłowe 12 (ponad) V.
- Paweł Marek
No to pewnie padła tzw linia x. Czyli plus po zapłonie z przerwą w trakcie rozruchu. Czyli stacyjka najpierw do kontroli (silnik odpali bez prądu na lini x).
A w ogóle zastosuj się do regulaminu i napisz czym jeździsz i co masz pod maską.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Prawdopodobnie wysiadł styk X stacyjki, nie przekaźnik 18 bo świateł też nie ma.
Po rozebraniu obudowy kierownicy i odpięciu wtyku stacyjki - połącz ostrożnie czerwony z czarno-żółtym i powinno zadziałać a jeśli tak to usterka znaleziona.
No, właśnie!
No, właśnie!
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:05 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- dziechu
- Silnik: 1Z
Ale te kable sprawdzałeś 'na oko' czy robiłeś pomiary? Bo 'na oko' może wyglądać ok, wcale nie musi wylecieć z klemy:)
Aha, nie doczytałem że inne światła są, to szukaj jak koledzy radzą:)
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:11 przez dziechu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
