prawie wszystko przestało działać
Gorgio89
Post autor: Gorgio89 » ndz maja 17, 2009 21:13
Po wyciągnięciu akumulatora w celu jego naładowania przestały działać mi światła mijania (postojówki i wszystkie inne są), nie działają wycieraczki ani spryskiwacze, a nawet dmuchawa odmówiła posłuszeństwa... wszystko inne raczej działa.... co to może być? gdzie może tkwić przyczyna? wszystkie bezpieczniki są ok... z góry dzięki za pomoc ;]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 17, 2009 21:15
nier wiem na ile kumasz elektrykę, ale oczyściłeś i dokręciłeś klemy? naładowałeś wogóle ten akumulator ?(sprawdź jakś żaróweczką lub voltomierzem).
Gorgio89
Post autor: Gorgio89 » ndz maja 17, 2009 21:44
No jak samochód odpala no to chyba ako jest ok, co nie? ;> a klemy zostały oczyszczone przed założeniem... ma ktoś jakieś inne pomysły?
ruby1988r
Post autor: ruby1988r » ndz maja 17, 2009 21:48
a podlaczyles wszystkie kable co byly podlaczone ??czy nie masz czasem innego kabla do skrzynki z bezpiecznikami i go nie podlaczyles :)
Król jest tylko jeden: jego wysokość GTI:)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz maja 17, 2009 21:53
Do klem idzie kilka kabli, np. do + chyba 3 - jeden gruby do rozrusznika i dwa ciensze do reszty, moze ktorys z tych kabli stracil styk w klemie, podobnie moze być z masą. Sprawdz czy wszystkie kable z klem maja styk np. tak: Jeden przewód voltomierza do masy, włącz odbiorniki (światła itp) i drugim kablem pomiarowym voltomierza sprawdzaj napiecie w kablach wychodzących z +. Jeżeli na któryms bedzie zero lub bardzo mało (np. 3V), to ten kabel nie ma styku w klemie. Podobnie mozna sprawdzić kable od masy. Pamietaj że musza byc włączone odbiorniki, bo bez obciążenia voltomierz może pokazywać prawidłowe 12 (ponad) V.
Gorgio89
Post autor: Gorgio89 » ndz maja 17, 2009 21:57
Słuchajcie chodzi o to że kable wszystkie są ok.... zresztą sam najpierw wszystko sprawdziłem takie rzeczy to ja wiem że trzeba zobaczyć... to jest chyba coś grubszego, tylko sam nie wiem co... może któryś z przekaźników siadł? no ale żeby zaraz wszystko prawie padło..;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 17, 2009 22:03
No to pewnie padła tzw linia x. Czyli plus po zapłonie z przerwą w trakcie rozruchu. Czyli stacyjka najpierw do kontroli (silnik odpali bez prądu na lini x).
A w ogóle zastosuj się do regulaminu i napisz czym jeździsz i co masz pod maską.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 17, 2009 22:04
Prawdopodobnie wysiadł styk X stacyjki, nie przekaźnik 18 bo świateł też nie ma.
Po rozebraniu obudowy kierownicy i odpięciu wtyku stacyjki - połącz ostrożnie czerwony z czarno-żółtym i powinno zadziałać a jeśli tak to usterka znaleziona.
No, właśnie! :grin:
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:05 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz maja 17, 2009 22:08
Ale te kable sprawdzałeś 'na oko' czy robiłeś pomiary? Bo 'na oko' może wyglądać ok, wcale nie musi wylecieć z klemy:)
Aha, nie doczytałem że inne światła są, to szukaj jak koledzy radzą:)
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 22:11 przez dziechu, łącznie zmieniany 1 raz.
Gorgio89
Post autor: Gorgio89 » ndz maja 17, 2009 22:15
Z tym kablem X możecie mieć racje bo rzeczywiście mam jakieś problemy ze stacyjką ;] jutro to sprawdzę i się odezwę :) a co do regulaminu... mam golfa mk2 '90 1.3 benzyna ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
