Silnik 1.3. Podłączyłem mały VDO (52 mm) do czunika na wężu wodnym i wskazówa leci do końca.
Czujnik sprawny - wcześniej był podłączony do zegarów głównych.
Moje pytanie takie, czy każdy czujnik nadaje się do podłączenia z dodatkowym wskaźnikiem?
Dodatkowe wskaźniki VDO temp. a czujnik
Re: Dodatkowe wskaźniki VDO temp. a czujnik
Do wskaźnika VDO musi być osobny czujnik, odpowiedni do zastosowanego wskaźnika, tak samo jest z czujnikami i wskaźnikami np. ciśnienia oleju czu doładowania (turbo)RoWeRs pisze:Silnik 1.3. Podłączyłem mały VDO (52 mm) do czunika na wężu wodnym i wskazówa leci do końca.
ja podłączałem zamiennie dwa wskaźniki czujnika oryginalnego od wody i nie było żadnego problemu. wskazywały obydwa dobrze, raz jeden raz drugi. natomiast do turbo i ciśnienia oleju rzeczywiście musi być osobny pod wskaźnik
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
trabi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
