Dodatkowe wskaźniki VDO temp. a czujnik
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » czw paź 06, 2005 22:51
Silnik 1.3. Podłączyłem mały VDO (52 mm) do czunika na wężu wodnym i wskazówa leci do końca.
Czujnik sprawny - wcześniej był podłączony do zegarów głównych.
Moje pytanie takie, czy każdy czujnik nadaje się do podłączenia z dodatkowym wskaźnikiem?
http://rowers.pl
wojteks
Re: Dodatkowe wskaźniki VDO temp. a czujnik
Post autor: wojteks » pt paź 07, 2005 07:03
RoWeRs pisze:Silnik 1.3. Podłączyłem mały VDO (52 mm) do czunika na wężu wodnym i wskazówa leci do końca.
Do wskaźnika VDO musi być osobny czujnik, odpowiedni do zastosowanego wskaźnika, tak samo jest z czujnikami i wskaźnikami np. ciśnienia oleju czu doładowania (turbo)
Cinek
Post autor: Cinek » pt paź 07, 2005 07:21
ja podłączałem zamiennie dwa wskaźniki czujnika oryginalnego od wody i nie było żadnego problemu. wskazywały obydwa dobrze, raz jeden raz drugi. natomiast do turbo i ciśnienia oleju rzeczywiście musi być osobny pod wskaźnik
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » sob paź 08, 2005 10:50
heh po moim poście założono 2 tematy związane z temperaturą, więc nie mam już wątpliwości, że musze poszukać odpowiedniej czujki temperatury :)
http://rowers.pl
trabi
Post autor: trabi » sob paź 08, 2005 16:40
dziwne, bo ja mam zegar VDO do wody i jest podłączony pod oryginalny czujnik , wsztsko cacy wskazuje
specjalne muszą być tylko do temp. oleju i ciśnienia oleju
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
