prosze o opinie i efekty urzycia poszczególnych rodzajów swiec( te pozytywne i oczywiscie negatywne)
Nie szukam najtanszych tylko zeby nie byly badziewne
Dzieki i pozdrawiam!
Nigdy nie wiadomo czy to na 100% swiece ale u mnie silnik po starcie na zimno nie pracuje równo tak jak by ktorys z cylindrów startowal pózniej a po paru sekundach wszystko wraca do normy. Natomiast gdy temp na zewnątrz jest na tyle wysoka ze czujnik nie wlącza swiec to silniczek chodzi jak szwajcarski zegarek dlatego obstawiam swiece ale zawsze to moze byc ktorys z wtryskow ktory sobie troszke popuszczadzikusek99 pisze:A ja jeszcze chcialbym sie spytac - skad wiecie ze trzeba wymienic swiece zarowe??? Moze proste pytanie ale ja naprawde nie wiem...
Oj tego nie kąsem o tej rezystancji, ale na 10000 % tak piszą w mądrej ksiażce, kupuj Bosch o takim oznaczeniu - na pewno będzie spox...Arcturus pisze:Ha! Dzieki za odzew!![]()
Mam pytanie moze glupie ale czy te swiece BOSCHa bo juz tylko o takich mówimy mają zakres rezystancji (mocy bo W to jedn. mocy) 0,9-1,2 *ohm czy sa rozne, czyli o rezystancji 0,9 i 1,2? Jak tak to lepiej brac te o wiekszej czy mniejszej??
[ Dodano: Pią Paź 07, 2005 14:05 ]
A moze tak NGK Y-918R gosc w sklepie polecil i gadal ze BOSCH to teraz w czechach robią i to nie to co kiedys, jakies 32PLN/szt
No i kupilem BOSCHe zalozylem i a przed zalozeniem pomiezylem miernikiem i maja jakies 1,2 do 1,4 ohm opornosci ale nie o spory tu chodziMichael G60 pisze:Oj tego nie kąsem o tej rezystancji, ale na 10000 % tak piszą w mądrej ksiażce, kupuj Bosch o takim oznaczeniu - na pewno będzie spox...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
