Świece żarowe do AAZ
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw paź 06, 2005 08:38
Jak w temacie i zaznaczam ze szukalem na forum ale nie znalazlem nic konkretnego a chodzi mi o to jakiego producenta swiece żarowe zakupic (BOSCH, iskra, inne....)
prosze o opinie i efekty urzycia poszczególnych rodzajów swiec( te pozytywne i oczywiscie negatywne)
Nie szukam najtanszych tylko zeby nie byly badziewne :chytry: no i oczywiscie jaka jest cena kompletu 4 szt.
Dzieki i pozdrawiam! :pub: :kufel: :kufel: :kufel:
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw paź 06, 2005 08:52
A ja jeszcze chcialbym sie spytac - skad wiecie ze trzeba wymienic swiece zarowe??? Moze proste pytanie ale ja naprawde nie wiem...
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw paź 06, 2005 12:04
dzikusek99 pisze:A ja jeszcze chcialbym sie spytac - skad wiecie ze trzeba wymienic swiece zarowe??? Moze proste pytanie ale ja naprawde nie wiem...
Nigdy nie wiadomo czy to na 100% swiece ale u mnie silnik po starcie na zimno nie pracuje równo tak jak by ktorys z cylindrów startowal pózniej a po paru sekundach wszystko wraca do normy. Natomiast gdy temp na zewnątrz jest na tyle wysoka ze czujnik nie wlącza swiec to silniczek chodzi jak szwajcarski zegarek dlatego obstawiam swiece ale zawsze to moze byc ktorys z wtryskow ktory sobie troszke popuszcza ;-)
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw paź 06, 2005 18:54
a do TD 1.9 AAZ też sie nadają ???????????/ Bosha oczywiście?????????/ a jaki symbol ???????????
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw paź 06, 2005 20:24
Świece żarowe / Bosch 0250 201 032
– rezystancja 0,9...1,2 W
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
jacky1.9
Post autor: jacky1.9 » czw paź 06, 2005 20:42
Lepiej kupić lepsze świece, własnie Bosch. Widziałem ostatnio tanio na allegro. Ja kupiłem Iskry po 10zł/szt i jestem wqrzony. Musze 2 razy podgrzewać aby osiągnęły właściwą temp. A 2 sprawa to wymiana świec w AAZ. Bardzo blisko jest pompa przez co dostęp jest niesamowicie utrudniony. Lepiej kupić lepsze świece i mieć problem z głowy.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt paź 07, 2005 07:42
Ha! Dzieki za odzew! :bigok: :pub: :kufel: Mam pytanie moze glupie ale czy te swiece BOSCHa bo juz tylko o takich mówimy mają zakres rezystancji (mocy bo W to jedn. mocy) 0,9-1,2 *ohm czy sa rozne, czyli o rezystancji 0,9 i 1,2? Jak tak to lepiej brac te o wiekszej czy mniejszej?? :crazy:
[ Dodano: Pią Paź 07, 2005 14:05 ]
A moze tak NGK Y-918R gosc w sklepie polecil i gadal ze BOSCH to teraz w czechach robią i to nie to co kiedys, jakies 32PLN/szt
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt paź 07, 2005 21:45
Arcturus pisze:Ha! Dzieki za odzew! :bigok: :pub: :kufel: Mam pytanie moze glupie ale czy te swiece BOSCHa bo juz tylko o takich mówimy mają zakres rezystancji (mocy bo W to jedn. mocy) 0,9-1,2 *ohm czy sa rozne, czyli o rezystancji 0,9 i 1,2? Jak tak to lepiej brac te o wiekszej czy mniejszej?? :crazy:
Oj tego nie kąsem o tej rezystancji, ale na 10000 % tak piszą w mądrej ksiażce, kupuj Bosch o takim oznaczeniu - na pewno będzie spox...
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn paź 10, 2005 07:53
Michael G60 pisze:Oj tego nie kąsem o tej rezystancji, ale na 10000 % tak piszą w mądrej ksiażce, kupuj Bosch o takim oznaczeniu - na pewno będzie spox...
No i kupilem BOSCHe zalozylem i a przed zalozeniem pomiezylem miernikiem i maja jakies 1,2 do 1,4 ohm opornosci ale nie o spory tu chodzi ;-))
Dzieki za pomoc i pozdrawiam :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
