Pompa wspomagania
Pompa wspomagania
Witam, przeglądałem posty na ten temat ale wciąż nie wiem co jest grane. Mam swojego Golfa od niedawna i dręczy mnie hałas jaki dobiega z okolic alternatora lub pompy wspomagania , to wycie prawie zagłusza pracę silnika, podejrzewam pompę wspomagania ale płyn w zbiorniczku jest i samo wspomaganie również działa bardzo dobrze. Prosze o radę. Wymieniać pompę?
- Paweł Marek
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
zrób to co napisał paweł marek. Dodatkowo po zdjeciu paska oceń luz osiowy i przekrec aby zorientowac sie czy sa opory lub zacięcia.
A co powiesz o pompie wody?
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
