Pompa wspomagania
handful
Pompa wspomagania
Post autor: handful » czw maja 14, 2009 03:42
Witam, przeglądałem posty na ten temat ale wciąż nie wiem co jest grane. Mam swojego Golfa od niedawna i dręczy mnie hałas jaki dobiega z okolic alternatora lub pompy wspomagania , to wycie prawie zagłusza pracę silnika, podejrzewam pompę wspomagania ale płyn w zbiorniczku jest i samo wspomaganie również działa bardzo dobrze. Prosze o radę. Wymieniać pompę?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 14, 2009 09:24
A jakbys odpalił na chwilę silnik ze zdjetym paskiem ? Toby wyjasniło co hałasuje.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw maja 14, 2009 10:27
Jeżeli to pompa wspomy to przy max skręconych kołach powinno jeszcze bardziej wyć! :smoke:
Pozdro!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw maja 14, 2009 12:47
zrób to co napisał paweł marek. Dodatkowo po zdjeciu paska oceń luz osiowy i przekrec aby zorientowac sie czy sa opory lub zacięcia.
A co powiesz o pompie wody?
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
