Zwrotnica, tarcze, klocki, zacisk :)
djkula1
Post autor: djkula1 » wt maja 12, 2009 22:27
Witam!!!
Potrzebuje pomocy otoz u mnie w golfie z lewej strony mam Zwrotnice, tarcze, klocki oraz zacisk z wersji CL takie chyba co tez byly w mk2 zas z prawej strony mam wszystko oryginalne z wersji GT tj tarcze wentylowane zaciski LUCASA itp.
Chce sobie wymienic tarcze oraz klocki i jestem zmuszony kupic nowa zwrotnice oraz zacisk zeby z tej i z tej strony bylo to samo !!!
I teraz pytanie moj golf to mk3 1.8 GT i czy moge miec po obu stronach tak jak mam ze strony lewej tj te z wersji CL?? Czy musze miec te jakie byly oryginalne z GT?? Nie mam ABS-ow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177630
slawko333
Post autor: slawko333 » wt maja 12, 2009 23:44
podstawowe pytanie, po czym wnioskujesz ze te z lewej sa z cl? po tym ze niesa wentylowane? napisz czy zwrotnice po lewej stronie maja jarzma razem ze zwrotnicami czy odkrecane, jesli odkrecane to sa tarcze min 256 mm, wiec wystarczy ze zalozysz komplet wentylowanych i bedzie git, a jesli jarzma sa razem ze zwrotnicami to jednym slowem h...jowo, szukaj zwrotnicy lewej pod gt z jarzmami i zaciskami zeby bylo jak z prawej strony
ps. zrob jakies fotki bo normalnie niewierze ze cos takiego moze byc
misiek
Post autor: misiek » śr maja 13, 2009 07:46
djkula1 pisze:lewej strony mam Zwrotnice, tarcze, klocki oraz zacisk z wersji CL takie chyba co tez byly w mk2
slawko333 zapewne chodzi o system VWII
djkula1 masz na zacisku po lewej stronie wybite duże VWII?
slawko333 pisze:ps. zrob jakies fotki bo normalnie niewierze ze cos takiego moze byc
no to byłby numer, dwa systemy na osi :crazy:
[ Dodano: 09-05-13, 07:47 ]
djkula1 pisze:czy moge miec po obu stronach tak jak mam ze strony lewej tj te z wersji CL??
możesz, ale skuteczność ham. starszego typu jest mniejsza
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 13, 2009 08:10
djkula1 pisze:I teraz pytanie moj golf to mk3 1.8 GT i czy moge miec po obu stronach tak jak mam ze strony lewej tj te z wersji CL?? Czy musze miec te jakie byly oryginalne z GT?? Nie mam ABS-ow
ja bym nie radził,to raz,po 2 przy kupnie klocków musiałbys brać 2 kmpl czyli nowszego typu girlingi i starego vw II a to sie mija z celem
djkula1
Post autor: djkula1 » śr maja 13, 2009 09:57
a ma ktos moze na sprzedaz zwrotnice z zaciskiem lucasa ??
misiek
Post autor: misiek » śr maja 13, 2009 13:08
djkula1 pisze:a ma ktos moze na sprzedaz zwrotnice z zaciskiem lucasa ??
to lepiej napisz w dziele " Kupię" tam prędzej znajdziesz kogoś co ma na sprzedaż
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
