Witam!!!
Potrzebuje pomocy otoz u mnie w golfie z lewej strony mam Zwrotnice, tarcze, klocki oraz zacisk z wersji CL takie chyba co tez byly w mk2 zas z prawej strony mam wszystko oryginalne z wersji GT tj tarcze wentylowane zaciski LUCASA itp.
Chce sobie wymienic tarcze oraz klocki i jestem zmuszony kupic nowa zwrotnice oraz zacisk zeby z tej i z tej strony bylo to samo !!!
I teraz pytanie moj golf to mk3 1.8 GT i czy moge miec po obu stronach tak jak mam ze strony lewej tj te z wersji CL?? Czy musze miec te jakie byly oryginalne z GT?? Nie mam ABS-ow
Zwrotnica, tarcze, klocki, zacisk :)
- slawko333
podstawowe pytanie, po czym wnioskujesz ze te z lewej sa z cl? po tym ze niesa wentylowane? napisz czy zwrotnice po lewej stronie maja jarzma razem ze zwrotnicami czy odkrecane, jesli odkrecane to sa tarcze min 256 mm, wiec wystarczy ze zalozysz komplet wentylowanych i bedzie git, a jesli jarzma sa razem ze zwrotnicami to jednym slowem h...jowo, szukaj zwrotnicy lewej pod gt z jarzmami i zaciskami zeby bylo jak z prawej strony
ps. zrob jakies fotki bo normalnie niewierze ze cos takiego moze byc
slawko333 zapewne chodzi o system VWIIdjkula1 pisze:lewej strony mam Zwrotnice, tarcze, klocki oraz zacisk z wersji CL takie chyba co tez byly w mk2
djkula1 masz na zacisku po lewej stronie wybite duże VWII?
no to byłby numer, dwa systemy na osislawko333 pisze:ps. zrob jakies fotki bo normalnie niewierze ze cos takiego moze byc
[ Dodano: 09-05-13, 07:47 ]
możesz, ale skuteczność ham. starszego typu jest mniejszadjkula1 pisze:czy moge miec po obu stronach tak jak mam ze strony lewej tj te z wersji CL??
jaszczur
ja bym nie radził,to raz,po 2 przy kupnie klocków musiałbys brać 2 kmpl czyli nowszego typu girlingi i starego vw II a to sie mija z celemdjkula1 pisze:I teraz pytanie moj golf to mk3 1.8 GT i czy moge miec po obu stronach tak jak mam ze strony lewej tj te z wersji CL?? Czy musze miec te jakie byly oryginalne z GT?? Nie mam ABS-ow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
