generalny remont silnika 1.4 AKQ
qzyra
Post autor: qzyra » wt maja 12, 2009 10:29
witam .. mam pytanie, czy ktos z was robil juz remont generalny takiego silnika?? mam z nim problem poniewaz bierze ok litr oleju na 1000 km, na dwoch cylindrach jest slabsze cisnienie, praca jest nieregularna, jest zamulony na maxa, i slychac dziwny stukot(cos jak w diesel'u) .. z tego co czytalem na forum to niby kazdy z tych silnikow tak ma, ale nie doczytalem jeszcze nigdzie jak ktos z tym sobie poradzil .. bralem pod uwage kupic jakis uzywany silnik ale nie wiadomo czy nie trafi sie na jeszcze jakis gorszy szrot .. dziekuje z gory za wszystkie odpowiedzi :) pozdrawiam
hauer
Post autor: hauer » wt maja 12, 2009 13:11
powiem tak.
idzie znaleźć silnik z pełną dokumentacją (od ubezpieczyciela -znany przebieg i historia serwisowa) może warto sie porozglądać, koszt remontu pewnie bedzie zbliżony.
Seru79
Post autor: Seru79 » wt maja 12, 2009 13:43
Koszt remontu będzie dużo wyższy niż podmiana silnika ale faktycznie nie będziesz wcześneij wiedział w jakim jest stanie.
Śledzę taki jeden temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=238702
Wynika z niego że twoje stkuki mogą (nie muszą) być spowodowane pękniętym tłokiem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 12, 2009 13:43
qzyra pisze:bralem pod uwage kupic jakis uzywany silnik ale nie wiadomo czy nie trafi sie na jeszcze jakis gorszy szrot ..
kompletne silnik na allegro chodzą po jakieś 1500-2000zł. Oczywiście nie potrzebujesz wielu pierdół które wchodzą w skład takiego silnika, ale za podobne pieniądze zrobisz remont silnika, będziesz wiedział co masz i pojeździsz pewnie długi czas. Mój ma przejechane 150kkm (udokumentowane) i oprócz delikatnego klepania zaworów nic się nie dzieje. Oleju to mi wsiorbie nie więcej jak 1l/10000km i to pożera go tylko przy prędkościach autostradowych...Także uważam, że warto zainwestować w remont.
eclipseIV
Post autor: eclipseIV » wt maja 12, 2009 13:45
1.4 AKQ czy to jednostka 16V, tyle tych silników w VW że trudno zapamiętać. Robiłem generalny remont ostatnio w swoim AZD 1,6 16V. Też brałem pod uwagę kupno drugiego silnika lecz zawsze obawa czy stan nie będzie gorszy od tego co jest. Koszt remontu czyli części + moja robota + pomoc kolegi mechanika 1500 zł (wymiana pierścieni, panewek korbowodów, jeden tłok, popychacze zaworów, śruby korbowodów, planowanie i sprawdzenie głowicy, docieranie zaworów, nowy olej i filtr)
qzyra
Post autor: qzyra » wt maja 12, 2009 13:49
o to wlasnie chodzi .. boje sie troche inwestowac w uzywke bo nigdy nie wiadomo co sie trafi ..a z dokumentacja to roznie bywa, mam kogos w rodzinie kto sprowadza auta wiec wiem jak to wszystko dziala .. gdyby mi bralo 1l/10000km to na pewno bym nie robil z tym nic ;P bylem u mnie w miescie w najbardziej polecanym serwisie gdzie robia kompletne remonty silnika to gosc powiedzial ze z robocizna i wszystkim innym koszt bedzie wynosil 3,5 tys(czesci oczywiscie z gornej polki) - chyba ze okaze sie ze wystarczy wymienic tylko pierscionki i uszczelniacze bo gosc mowil ze wszystko zalezy od tego co bedzie po rozebraniu silnika
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 13:53 przez qzyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Seru79
Post autor: Seru79 » wt maja 12, 2009 13:57
Nie zgadzam się z przedmówcą:)
Mam otwartego Intercarsa wiec zaraz zrobie ci małą wycenę:
Brka tłoków do 1.4 więc zrobię dla 1.6 AKL bo pewnie bedą niewiele tańsze
Tłoki - 1699,28zł
Dla silnika 1.4:
Uszczelka Elring pod głowicę kosztuje 116,66zł, lub komplet uszczelek -447.06zł.
W trakcie naprawy wyjdzie jeszcze kilka części które pasuje wymienić no i jeszcze robocizna więc nie wiem czy się zamkniesz 2500 do 3000zł.
U mnie w mieście za przełożenie silnika wołają 300zł.
*ceny części które podałem są za dobre produkty (nie chińskie) i są to ceny dla hurtoni więc napewno tak niskich nie dostaniesz ale nie twierdzę że w innym miejscu nie kupisz taniej.
eclipseIV
Post autor: eclipseIV » wt maja 12, 2009 13:59
do 1,6 16V:
popychacze firmy INA czyli oryginały - 340 zł
panewki Kolben&schmit czyli równiez oryginał - 124 zł
uszczelka głowicy - Victor Rainc - 130 zł
śruby korbowodów oryginał z serwisu (wymienia się je na nowe podczas zmiany panewek, tak piszą w książce serwisowej - ja wymieniłem) 140 zł komplet, planowanie głowicy i sprawdzenie na szczelność - 100 zł
Do 1,4 16V pewnie podobne ceny, tylko tam blok aluminiowy a w 1,6 16V żeliwny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 12, 2009 14:01
eclipseIV pisze:1.4 AKQ czy to jednostka 16V, tyle tych silników w VW że trudno zapamiętać
Wszystkie 1.4 w MK IV miał 16 ventyli.
qzyra pisze:gdyby mi bralo 1l/10000km to na pewno bym nie robil z tym nic
czyli jak teraz zrobisz silnik i będziesz "normalnie" jeździł to wiesz, że następne 150kkm możesz przejechać nic nie tykając. U mnie nie było robione kompletnie nic.
qzyra
Post autor: qzyra » wt maja 12, 2009 14:21
Seru79 pisze:W trakcie naprawy wyjdzie jeszcze kilka części które pasuje wymienić no i jeszcze robocizna więc nie wiem czy się zamkniesz 2500 do 3000zł.
-dlatego napisalem ze koszt bedzie wynosil 3500 zl - jak rozmawialem z wlascicielem serwisu to taka cene mi podal
Seru79
Post autor: Seru79 » wt maja 12, 2009 14:26
Jeszcze raz się dopisze bo nie masz podstaw żeby skazywać swój silnik na generalny remont opierając się tylko na mułowatości i cieśniu na 2 tłokach.
Moje autko jest teraz w serwisie bo zjadł mi 2 litry oleju od listopada a jeżdzę tylko do pracy i spowrotem. Okazało się że uszczelka pd głowicą i uszczelniacze na zaworach poszły.
Mułowatość może wskazywac na problemy z powietrzem czyli zanieczyszcozny układ dolotowy.
Więc nie panikuj kolego tylko odstaw auto do serwisu. Niech ci ściągną głowicę i zobaczą co jest w środku a jeszcze lepiej nich ci pozwolą zajżeć samemu w tuleje bo może to nic poważnego...
qzyra
Post autor: qzyra » wt maja 12, 2009 14:31
wiem wiem :P .. dlatego napisalem tez wczesniej ze gosc mowil ze moze okazac sie ze silnik nie bedzie potrzebowal remontu ale to wszystko zalezy od tego co zobacza po zdjeciu glowicy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 12, 2009 14:37
Nie kupuj nowego silnika, rozbierz ten, zobacz co jest grane, wymień co trzeba i będzie git. W najdroższej wersji zrobisz cały silnik ale pewnie tak jak kolega Seru79 pisze, nie będzie takiej potrzeby.
qzyra
Post autor: qzyra » wt maja 12, 2009 15:25
no mam nadzieje ze nie bedzie takiej potrzeby :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
