Miekki "pedał" hamulca
kiler_444
Post autor: kiler_444 » czw kwie 30, 2009 21:07
po odpowietrzaniu układu pedał hamulca jest twardy a jak zapalę silnik to pedał sie robi miekki i niby cos hamuje ale "idzie" w podłogę; zgasze motor i pozostaje miekki ale podpomuje 3 razy i znow jest jak kamień
Co moze byc nie tak;
przed wymiana płynu na nowy i odpowietrzeniem było troche lepiej ale duzo brakowało do ideału
Golf III 2.0 GTI z ABSem
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
jablonski89
Post autor: jablonski89 » czw kwie 30, 2009 21:21
a czy hamulce sa ok czy ich nie ma ??
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 21:23 przez jablonski89, łącznie zmieniany 2 razy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Miekki "pedał" hamulca
Post autor: PinkFloyd » czw kwie 30, 2009 21:22
kiler_444 pisze:po odpowietrzaniu układu pedał hamulca jest twardy a jak zapalę silnik to pedał sie robi miekki i niby cos hamuje ale "idzie" w podłogę; zgasze motor i pozostaje miekki ale podpomuje 3 razy i znow jest jak kamień
Dobrze odpowietrzyc zaczynajac od prawego tylniego idac do lewego przedniego koła i tak samo z druga stroną, jak dalej wpada po odpaleniu do wymiany pompa wspomagania- czesto jak padaja w niej sekcje to pedał podchodzi pod podłogę lub niemal w nia wpada. Ale po odpaleniu zawsze pedał wpada troszke bo tak działa wspomaganie :bajer: ma nie wpadac do podłogi nawet jak dociśniesz do maxa.
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 21:25 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
kiler_444
Post autor: kiler_444 » czw kwie 30, 2009 22:00
jablonski89 pisze:a czy hamulce sa ok czy ich nie ma ??
Hamulce sa, ale to nie jest to co ma byc !!!
kiler_444
jablonski89
Post autor: jablonski89 » czw kwie 30, 2009 22:08
pedal zawsze wpada po odpaleniu. wydaje mi sie ze problem tkwi gdzies indziej. a jak klocki wygladaja
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pt maja 01, 2009 07:57
klocki są ok, sa dosc grube a tarcze z przodu maja 21,2 mm z a z tyłu 9,3
kiler_444
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » pt maja 01, 2009 12:04
Jeszcze raz trzeba odpowietrzyc uklad bo moze gdzies byc pecherzyk powietrza. Jesli nie to moze byc klopot z serwem lub pompa ale do tego daleka droga i to rzadko pada wiec najpierw odpowietrzenie. Moze tez gdzies byc wyciek (cylinderek czy przewod a moze przez odpowietrznik).
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 01, 2009 14:55
Wygląda to na źle odpowietrzone hamulce.
ZS12
Post autor: ZS12 » pt maja 01, 2009 15:30
a nie powinien zacząć od odpowietrzania pompy hamulcowej
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt maja 01, 2009 17:39
kiler_444, odpowietrz jeszcze raz ale kup sobie wężyk fi 5 i załóż na odpowietrznik i włóż go do słoika i wtedy odpowietrzaj każde koło, może gdzieś jest pęcherz powietrza, każde koło z 4-5 razy i możesz postukać młotkiem gumowym w zacisk
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » pt maja 01, 2009 18:45
ZS12 pisze:a nie powinien zacząć od odpowietrzania pompy hamulcowej
Pompa sie sama odpowietrza po kilku wcisnieciach pedalu hamulca (z plynem hamulcowym w zbiorniczku oczywiscie) :) a uklad odpowietrza sie do momentu az pedal hamulca jest twardy i nie rosnie przy pompowaniu.
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pt maja 01, 2009 20:36
dzisiaj znów kilka razy odpowietrzałem nakładajac weza na odpowietrznik i zanurzałem go w płynie i powietrze wypływało przy 1 potem przy 2-im a przy 3-im pompowaniu juz nic sie nie pojawiało i nastepne koło i cały układ 3 razy próbowałemi chyba troche jest lepiej ale do ideału brakuje ale gdy wracałem znów do kazdego koła które wczesniej było odpowietrzone to znów dopiero za 3-im razem powietza nie wypływało (za 1-ym i 2-im razem chyba powietrze w wezyku po nałozeniu na odpowietrznik wypływało a nie z układu hamulcowego)
nadal po zgaszeniu silnika pedał jest niski ale podpompuje 3 razy i juz jest twady, zapale i znow do połowy co najmniej wpada w podłoge
a jak wyłaczam silnik to pompa badz abs zaczyna przez chwile wyc- moze z nia cos nie tak ???
a moze nie potrafie odpowietrzyc całkowicie :( ale załozyłem koła i hamulce nawet hamuja dobrze tylko zeby ten pedał nie miał tak duzego skoku czynnego !!!
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 20:41 przez kiler_444, łącznie zmieniany 2 razy.
kiler_444
Racer
Silnik: PF
Post autor: Racer » pt maja 01, 2009 20:46
gdzies jeszcze siedzi powietrze albo masz nieszczelnosc...
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pt maja 01, 2009 20:49
tez mi sie wydaje ze to powietrze czuc pod pedałem ale niesczenosci zewnetznej nie widac, wczysztkie 4 zaciski i przewody sa suche chyba ze wewnatrz pompy cos sie dzieje i powietrze wkrada sie do układu bo jezdzac przez 2 lata nie dolałem ani kropli płynu az do wczoajszej wymiany
[ Dodano: 01 Maj 2009 20:56 ]
a czy przez serwo moze sie dostawac do pompy lewe powietrze ???
kiler_444
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
