Miekki "pedał" hamulca
- kiler_444
po odpowietrzaniu układu pedał hamulca jest twardy a jak zapalę silnik to pedał sie robi miekki i niby cos hamuje ale "idzie" w podłogę; zgasze motor i pozostaje miekki ale podpomuje 3 razy i znow jest jak kamień
Co moze byc nie tak;
przed wymiana płynu na nowy i odpowietrzeniem było troche lepiej ale duzo brakowało do ideału
Golf III 2.0 GTI z ABSem
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
- jablonski89
a czy hamulce sa ok czy ich nie ma ??
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 21:23 przez jablonski89, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Miekki "pedał" hamulca
Dobrze odpowietrzyc zaczynajac od prawego tylniego idac do lewego przedniego koła i tak samo z druga stroną, jak dalej wpada po odpaleniu do wymiany pompa wspomagania- czesto jak padaja w niej sekcje to pedał podchodzi pod podłogę lub niemal w nia wpada. Ale po odpaleniu zawsze pedał wpada troszke bo tak działa wspomaganiekiler_444 pisze:po odpowietrzaniu układu pedał hamulca jest twardy a jak zapalę silnik to pedał sie robi miekki i niby cos hamuje ale "idzie" w podłogę; zgasze motor i pozostaje miekki ale podpomuje 3 razy i znow jest jak kamień
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 21:25 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
- jablonski89
- Racer
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
Jeszcze raz trzeba odpowietrzyc uklad bo moze gdzies byc pecherzyk powietrza. Jesli nie to moze byc klopot z serwem lub pompa ale do tego daleka droga i to rzadko pada wiec najpierw odpowietrzenie. Moze tez gdzies byc wyciek (cylinderek czy przewod a moze przez odpowietrznik).
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
- golfer_1984
- VW Baron
kiler_444, odpowietrz jeszcze raz ale kup sobie wężyk fi 5 i załóż na odpowietrznik i włóż go do słoika i wtedy odpowietrzaj każde koło, może gdzieś jest pęcherz powietrza, każde koło z 4-5 razy i możesz postukać młotkiem gumowym w zacisk
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Racer
- Silnik: PF
Pompa sie sama odpowietrza po kilku wcisnieciach pedalu hamulca (z plynem hamulcowym w zbiorniczku oczywiscie)ZS12 pisze:a nie powinien zacząć od odpowietrzania pompy hamulcowej
- kiler_444
dzisiaj znów kilka razy odpowietrzałem nakładajac weza na odpowietrznik i zanurzałem go w płynie i powietrze wypływało przy 1 potem przy 2-im a przy 3-im pompowaniu juz nic sie nie pojawiało i nastepne koło i cały układ 3 razy próbowałemi chyba troche jest lepiej ale do ideału brakuje ale gdy wracałem znów do kazdego koła które wczesniej było odpowietrzone to znów dopiero za 3-im razem powietza nie wypływało (za 1-ym i 2-im razem chyba powietrze w wezyku po nałozeniu na odpowietrznik wypływało a nie z układu hamulcowego)
nadal po zgaszeniu silnika pedał jest niski ale podpompuje 3 razy i juz jest twady, zapale i znow do połowy co najmniej wpada w podłoge
a jak wyłaczam silnik to pompa badz abs zaczyna przez chwile wyc- moze z nia cos nie tak ???
a moze nie potrafie odpowietrzyc całkowicie
ale załozyłem koła i hamulce nawet hamuja dobrze tylko zeby ten pedał nie miał tak duzego skoku czynnego !!!
Ostatnio zmieniony pt maja 01, 2009 20:41 przez kiler_444, łącznie zmieniany 2 razy.
kiler_444
kiler_444
- kiler_444
tez mi sie wydaje ze to powietrze czuc pod pedałem ale niesczenosci zewnetznej nie widac, wczysztkie 4 zaciski i przewody sa suche chyba ze wewnatrz pompy cos sie dzieje i powietrze wkrada sie do układu bo jezdzac przez 2 lata nie dolałem ani kropli płynu az do wczoajszej wymiany
[ Dodano: 01 Maj 2009 20:56 ]
a czy przez serwo moze sie dostawac do pompy lewe powietrze ???
kiler_444
kiler_444
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
