czujnik deszczu
czujnik deszczu
Koledzy mam maly problem mam wymienioną przednią szybę tyle że zamontowana jest bez czujnika (względy ekonomiczne
) i nie dziala mi przelącznik czasowy wycieraczek pytanie czy da się wylączyć ten czujnik tak aby normalnie na przelączniku ustawiać szybkość (czas) wycieraczek ?:??
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
Dzięki Oli, za odpowiedź, ale już się wyjaśniło. Rozebrałem te lusterko i się okazało że tam czujnik mam tylko ktoś kable pourywał. Ale podłączyłem na krótko i działa, także dzisiaj to polutuje i będzie ok. Zastanawiam się tylko z czego zrobić tą rynienkę na kable co idzie przez ok 5 cm szyby do podsufitki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
