czujnik deszczu
safik25
czujnik deszczu
Post autor: safik25 » pt kwie 24, 2009 20:09
Koledzy mam maly problem mam wymienioną przednią szybę tyle że zamontowana jest bez czujnika (względy ekonomiczne :crazy: ) i nie dziala mi przelącznik czasowy wycieraczek pytanie czy da się wylączyć ten czujnik tak aby normalnie na przelączniku ustawiać szybkość (czas) wycieraczek ?:??
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
Oli
Post autor: Oli » pt kwie 24, 2009 20:21
nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale jak masz czujnik deszczu to przekaźnik od wycieraczek jest inny, może trzeba wymienić przekaźnik na "zwykły" i będzie :rock:
[b]148KM/326Nm[/b]
safik25
Post autor: safik25 » pt kwie 24, 2009 21:55
a ma ktoś fote który to przekaźnik i gdzie go znaleść ???
Oli
Post autor: Oli » pt kwie 24, 2009 22:22
przekaźnik wycieraczek z czujnikiem deszczu -nr 192
przekaźnik wycieraczek bez czujnika -nr 377 przekaźniki masz nad sprzęgłem pod plastikami
[b]148KM/326Nm[/b]
jacco
Post autor: jacco » pt kwie 24, 2009 22:30
szary :bajer:
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2009 22:32 przez jacco, łącznie zmieniany 2 razy.
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
safik25
Post autor: safik25 » pt kwie 24, 2009 23:12
podziękowal jutro spróbuje coś z tym zrobić
PvD
Post autor: PvD » śr sie 12, 2009 18:30
A troche pytanko z drugiej strony.
Mam zamontowaną szybę bez czujnika(ktoś wcześniej zamontował). A oryginalnie była szyba z czujnikiem, co za tym idzie nie działają mi teraz czasowe wycieraczki. Czy można taki czujnik dołożyć do szyby ?
Oli
Post autor: Oli » śr sie 12, 2009 20:20
PvD pisze:Czy można taki czujnik dołożyć do szyby ?
można, lusterko z czujnikiem na allegro 100 - 200pln
mocowanie pod czujnik - popytaj w zakładzie gdzie wstawiają szyby u nich pewnie dostaniesz,
inny przekaźnik
podłączyć zgodnie ze schematem :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
PvD
Post autor: PvD » czw sie 13, 2009 07:33
Dzięki Oli, za odpowiedź, ale już się wyjaśniło. Rozebrałem te lusterko i się okazało że tam czujnik mam tylko ktoś kable pourywał. Ale podłączyłem na krótko i działa, także dzisiaj to polutuje i będzie ok. Zastanawiam się tylko z czego zrobić tą rynienkę na kable co idzie przez ok 5 cm szyby do podsufitki.
Oli
Post autor: Oli » czw sie 13, 2009 09:13
rynienka jest okrągła, więc musisz dopasować rurkę o takiej średnicy jak trzeba
[b]148KM/326Nm[/b]
